楼主: RS_步行者
固高的四自由度机器人,有社友用过么?
发表于 2013-11-23 16:15:09 | 显示全部楼层
呵呵,被上课了啊!
发表于 2013-11-23 16:17:10 | 显示全部楼层
不过我觉得SCARA机器人最主要的因为是由同平面的旋转轴链接而成的,不是像六自由度,由空间旋转轴链接而成的啊.不知理解是否正确!
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:06:42 | 显示全部楼层
br-denghg 发表于 2013-11-23 16:15 ; J% I3 b# V! q/ s' y( |. T$ l! B
呵呵,被上课了啊!
. p+ b9 @6 i3 _* U: H& j$ G没啦,我也是才接触。7 _" B# i/ g' h- _; ~% \
发表于 2013-11-23 21:15:30 | 显示全部楼层
共同提高,共同提高!
发表于 2013-11-26 18:49:15 | 显示全部楼层
RS_步行者 发表于 2013-11-23 11:01 1 Z- `. ~0 p5 ?, `, C* c; H' N
是SCARA,不好意思啊,因为之前还没有见过那台机器人,所以也不敢乱说。
$ ?0 K3 C8 r+ l. L( S' u那就是用固高的本体加固高卡做一些课题是吧,图片上看机器人有点笨重,第三四轴不是耦合的,为了降低成本,但是这种做法很难安装得好。所以你做一些轨迹规划还行,精度嘛,估计这台机器人最好的精度也就0.1mm。作为教学产品也够了。
  }9 w4 O) L% A5 z! s% @, g
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:53:51 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2013-11-26 18:49 / E. W6 i4 u% d# |6 v0 K; a
那就是用固高的本体加固高卡做一些课题是吧,图片上看机器人有点笨重,第三四轴不是耦合的,为了降低成本 ...
* n: L- ^. i" `9 u* i前辈你好,你说的没错,我是打算基于这台机器人学习一下机器人控制方面的知识。我们学校的这台机器人是用Matlab编程控制的,我想请问一下前辈,如果我基于这台机器人去做一些课题学习,可以学到的大概有哪些?现在我所能想到的就是Matlab的编程控制。事实上,我另外还买了一个小的六自由度机械手,关节是用舵机,到时候控制板还打算自己做。我是希望在做固高这台四自由度机器人的同时,也可以把学到的应用到小的机械手的控制上来。
, I( e7 Z* ^& ~/ y  F: ]
( ^) T. q2 N: Y, y% i( s5 {
发表于 2013-11-28 12:40:04 | 显示全部楼层
RS_步行者 发表于 2013-11-26 19:53 0 d$ n, T, j& F4 K# N! ]. \
前辈你好,你说的没错,我是打算基于这台机器人学习一下机器人控制方面的知识。我们学校的这台机器人是用 ...
9 \# _4 k. ^7 H9 b; }' _我听着如果是基于固高卡做运动控制的话,第一步当然是学会用固高卡把机器人动起来。能动之后第二步就是做运动规划,这个估计就够你弄很久了。然后要再高级的话就是做一些机器人的标定,这个就很难了,因为固高的机器人本体的各部件精度肯定不高,装配精度肯定也不高,所以实际的机器人与理想的运动学模型肯定差很多,所以要怎么去补偿这就是一个比较难的东西了,你可以去试试。反正先把机器人动起来再说吧。
 楼主| 发表于 2013-11-29 00:18:37 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2013-11-28 12:40 * Z0 W3 E$ q0 O! [
我听着如果是基于固高卡做运动控制的话,第一步当然是学会用固高卡把机器人动起来。能动之后第二步就是做 ...
% k! Y7 o; F. Q嗯,谢谢。
% m# u5 Z5 @+ G2 u3 |2 H
GMT+8, 2025-4-10 09:45 , Processed in 0.060908 second(s), 15 queries , Gzip On.
