查看: 4105|回复: 8
CAD命令快捷键怎么设定?
发表于 2013-11-12 18:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD命令快捷键怎么设定?
发表于 2013-11-12 18:21:15 | 显示全部楼层
修改 acad.pgp 中相关条目的快捷字母即可
发表于 2013-11-12 18:24:14 | 显示全部楼层
shitu-----gongjulan
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
正交命令F8怎么设定?2010版。  发表于 2013-11-12 20:37
发表于 2013-11-13 10:05:12 | 显示全部楼层
第一类,绘图类。常用的命令有:
4 Q# R  V1 O5 n: Y9 ?' V  Line 直线 xline 构造线(用来画辅助线) mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
2 M3 C; A7 J! s7 O5 b9 N" H  pline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)
7 g: l& i& a$ T  rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线) arc 圆弧 circle 圆 hatch 填充(要注意图案的比例)
! D! E  p/ q- w5 k- E; N; W5 h  boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)* v! H- {) [3 X/ w0 v7 S
  block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
; S& [. a, U! U# p  insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)+ m0 H  }5 j% j! j8 [5 i; H$ ^* ]
  第二类,编辑类。常用的命令有:
0 X% G. `3 `, |+ j! Y2 e  Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层)* W9 o3 m2 o  _) V% e  T
  Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
; m8 v. C% Z# o7 A' }6 {  Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
* M2 g" I" }: k- E3 v4 w7 ~  Erase 擦除 Copy 拷贝 Mirror 镜像 Offset 平移 Array 阵列 Move 移动 Rotate 旋转 Scale 缩放 Stretch 拉伸
3 P) M1 `2 [' f  Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)( B: }$ m3 y  M! e
  Trim 裁减 Extend 延伸 Break 打断 Fillet 倒圆角 Explode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)
/ k7 h2 D" x1 J: V  Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)% F0 m: ~' {* [
  Properties 属性(可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
. m& t. |. F  @* K5 d  就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。& X/ g$ ^& B6 j7 F: S& }0 I- R
  第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。: Y  R9 F8 M6 q4 [; _5 y
  第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。3 {+ C' e" p$ {
  第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
0 `1 x6 k* f7 r  第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。4 J! T6 |4 t  p3 X/ ?
  第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复
7 J7 h/ n/ Z7 R8 G2 H+ N! D9 f  第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)
4 k+ y6 e) B# E  接下来谈谈如何自定义快捷键。
4 O# z# d2 P& V/ q  快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。+ B* _# J- V/ _: j& f
  一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。
6 m" S, |8 t1 i4 ]5 ^. Q  二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
, \9 G4 a& d% N$ Y; l8 Q- D  k  举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说 来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字 母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
* V/ G( b  [3 A/ N4 i4 P  对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。" P) G8 G1 }1 ~
  大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。* h2 L7 y+ l/ L! D9 l
  图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。
6 e$ G4 h) w# x4 s  和“当前层”有关的命令。
- e; @- K2 x+ b  ai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。
/ X  {9 Z6 O  o+ h$ @) ]0 u7 f5 P0 O  laycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。
) G4 `# z8 S, A/ u7 k6 S' S( _8 O" T  和“开关”有关的命令。' d& ^) E. |/ N
  layoff (layer off) 关掉选择层。9 ]5 r, M& k1 s% E4 `+ k. n3 M
  Layiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。: A3 n4 A( e* S) f3 U2 g
  Layon* (turn all layers on) 打开所有层。
' G+ t: w  q! U  和“锁定”有关的命令。
1 c4 x/ p2 Y3 L( V8 U: t  laylck (layer lock) 锁定选择层# [& G1 j) _: b; D3 b
  layulk (layer unlock) 解开选择的锁定层
1 J( `( h  p7 o  layerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)1 v" N4 @. v2 q; m
  其它图层控制命令3 n3 P0 x2 x! {" Q7 o5 q
  layerp 恢复至上一个图层状态
* }2 }. R4 n' }) Y7 f9 R: m  c  laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)
: `! ?6 q; u9 S; d4 h9 v* ^  图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。4 d3 ]* I( h) O# x
  视图命令有三类。
+ d/ n0 B  Y& z& n  ~  第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。& O7 w9 I# _8 |& P7 `1 Y3 H$ B
  第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:
3 K; c1 ?, t8 i" j' F9 Y  zoom-默认 实时缩放
; R" ?) C4 p" j2 B% T% g: q% c  zoom-p 回到上一次视图范围
: ]" V" c2 U) M  zoom-d 动态缩放视图
% K+ o4 D# u# W- ~  zoom-a 显示全部视图
, q3 \7 k; j; G& }  zoom-w 显示所选择窗口的视图范围
$ h+ R; a2 ?6 u/ K0 A) r  第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。4 n8 t3 P- h( N, b
  不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。3 c; |2 u' W/ \% b" d5 y& C2 x
  鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。
% v' p) D, k5 e  既然提到了鼠标的使用,就在谈一下和鼠标也密切相关的图元选择方式。
) s3 O3 m* {6 M5 m  我们在进行编辑命令的操作时,不可避免的要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。我习惯的是第二种。
1 `' k& T& O! V3 F! X1 s7 F6 z/ t  w  第一种,选用鼠标点选或框选图元,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。, ~; G6 d$ R1 H
  第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。这种方式,我觉得在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。, O% @5 ~* j% l. k+ T
  P - previous,选择上一次操作的图元。3 R2 O+ ^/ E6 Q( x. y- s
  R - remove,去除已选择图元。
. Y$ ?- N7 P7 U0 i7 M1 M  A - add,增加选择图元(用于使用了remove后)。
# K9 U% P! x  u" x) L3 S  这两种方式都牵扯到同样的一些和鼠标使用有关的地方。
2 R; X' k1 {$ U6 I- f% B: K8 w  鼠标左键。鼠标左键用来选择物体。) f" b4 b* L8 S) G' i
  一是直接左键点取图元。
, Q$ e  Y- ?0 C0 u  二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中。5 g: w7 F2 l2 i! [/ g0 X) a
  三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。
( o$ V7 [$ N* Y& n" U6 a( T9 @  鼠标右键。
. J1 b* q0 N1 p3 p' a  鼠标右键的作用也很大,我们先要来改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置”中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。
5 }3 S+ x; n, M  键盘中的回车键和空格键同样可以达到在“默认模式”和“编辑模式”中,重复上一个命令;在命令模式中,进行确认。但在速度上肯定要慢于用鼠标右键来达到同样的目的。建议大家试试看,琢磨琢磨。
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:09:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,拜读了。
发表于 2013-11-19 23:14:51 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2016-3-25 11:05:30 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2013-11-13 10:05
+ _6 r6 M) [0 q9 g, h5 e% F! K第一类,绘图类。常用的命令有:
3 C: S  K8 a7 X4 p) c: I  Line 直线 xline 构造线(用来画辅助线) mline 双线(在画墙线时常用 ...
  l* G* z7 K4 _& ]
很不错,. D. W9 w" z6 h/ I# c9 x
发表于 2016-7-14 09:03:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-7-4 15:32:15 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
GMT+8, 2025-10-16 21:49 , Processed in 0.076642 second(s), 17 queries , Gzip On.
