查看: 2295|回复: 6
如何根据这个需求选择滚珠丝杆?
发表于 2013-11-12 16:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目的:将10Kg左右的负载,在1500mm的高度内,以0.2m/s的速度匀速上升或下降,可在中间段任意停留自锁。负载的移动精度10mm,停止时保持负载平稳。 0 Q  S+ P$ n3 t. D) Z7 m1 A; W
    方案:电机带动滚珠丝杆  & g9 ]- f0 K; ~6 M- [
    滚珠丝杆垂直安装,丝杆旋转,螺母带动负载上升下降。) @+ ~1 L7 L" W: p
    负载:10Kg.
    速度:匀速0.2m/s
  行程:1500mm. (根据丝杠设计一般细长比不能超过60的原则,得出丝杆的直径不低于32mm)
  K7 u. J# T' R
0 u' o1 ]7 e, E  @/ e4 A( r0 e1 x$ E, \
  请教各位高手,如何根据这个需求选择滚珠丝杆(导程,直径),轴承,电机(转速,加速度,启动力矩等). e; [7 h: J' a+ T
  目标的移动速度0.2m/s,很低。考虑成本,不用减速机。直接用低速的电机带动,能实现吗?& T0 f8 J6 R& G4 C
  谢谢!
% t! t) z) \: E6 u+ Y3 Z" q
& P$ I+ x) D6 \( L0 b) ~
发表于 2013-11-12 16:30:41 | 显示全部楼层
10KG的负载,真心小,随便玩。
2 `) v8 v8 a. x& o4 l0.2m/s,如果采用1cm导程的丝杆,则转速要求为120r/min
" z$ T6 l) V2 u' M5 g即使采用小型直流电机,最好也配置减速器,既可以满足速度要求,也可以防止丝杆逆转导致物体下落。! \8 f* v$ u/ a; ?5 x
( T+ Y  q7 {4 H3 R3 a
另外,你这个10mm定位精度用滚珠丝杆太浪费了,我个人建议你去2手市场去找一根普通的30mm梯形螺纹的丝杆,在配置一RV减速器和750W的小电机,这样将来即使是500KG的大家伙,也能上的去,有备无患,如何?
发表于 2013-11-12 20:44:46 | 显示全部楼层
滚珠丝杆能自锁嘛
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 215292360 于 2013-11-13 13:05 编辑 ; m! }  q5 U3 C) r; A$ o
angel1399793 发表于 2013-11-12 16:30 + \6 L% N) K$ @
10KG的负载,真心小,随便玩。
0 V/ j( r( \5 S; s0 X! a8 M0.2m/s,如果采用1cm导程的丝杆,则转速要求为120r/min, |6 Z# `) W2 w9 q. N( b: }7 ?
即使采用小型直流电 ...
0 O. T& D& Q: p& j6 @谢谢你的建议。2 Q& b. [" C) Q9 h( x. m
1.不选梯形丝杆的原因是:梯形丝杆不如滚珠丝杆运动平稳。8 ]5 B, a) k9 \8 h: X
2.为避免在任意点停止的时候,重物因重力作用往下滑,准备选带有电磁自锁功能的电机。可否?
$ ]* R' y4 Q# g, w  n: V4 d3.为了降成本,结构尽量精简,希望能不配减速机。
; ?' z" Q8 g6 g
7 }0 C* {& H! V% [. G4 f# S( J* C' g( ]
2 Y" |$ Q+ M) [. ^
发表于 2013-11-13 17:00:50 | 显示全部楼层
我之前做过一个用的KK模组7 M- X& B% }/ |
丝杆是1005的 电机用的是伺服电机带刹车的400W安川的
! b" g2 W# _2 o上下拉100KG都没问题1 h: y* b) a& C
7 b& f  T4 C+ b' x( U8 X  q
 楼主| 发表于 2013-11-14 13:47:31 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2013-11-13 17:00 , f, D/ o+ ]6 `) i, }: K
我之前做过一个用的KK模组
6 n( r& ~' o  A6 U3 o* w丝杆是1005的 电机用的是伺服电机带刹车的400W安川的! }% N9 a9 ?) A% V
上下拉100KG都没问题
! J2 ~" l+ d( [您用减速机构了吗?电机输出转速多少?
7 [* K5 `4 v% W7 @: S+ H, J: g我只需要能拉10kg就行了。0 U( Q) w; W" A2 D0 r# [* c
您的机构对我来说,就是运力过剩了。" _; u% I" ]7 R9 V7 T. B* _
8 Y* [' T. f- ^1 I, U+ P# V) ?
发表于 2013-11-15 13:32:54 | 显示全部楼层
215292360 发表于 2013-11-14 13:47 $ _: J. ?6 S; _8 X# \% n
您用减速机构了吗?电机输出转速多少?
* {- c8 V2 w' A: K: _9 i" p, ~我只需要能拉10kg就行了。: U' \. E$ R* `/ u9 o1 H! \6 s% k
您的机构对我来说,就是运力过剩了。 ...
$ g0 |6 M- {* A9 Z没用减速机
' I6 ^( r8 ?: v( v! A9 [电机输出转速
1 o/ Y( T, Z* B) G3 W5 p* G1 p这种确实没留意* O2 h3 S: ~$ L8 L. l' @5 S7 h0 W
1500转还是有的
' ^$ }% r- F; Z' U
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.070922 second(s), 19 queries , Gzip On.
