说明:横竖都是淬及续集可连续看,主讲轴类零件的淬火工艺及相关内容.为了便于解释,所在在每一问题点进行了分割,做为单一的要点提出. 一日,到朋友王某某的小热处理厂.见操作者正在进行淬火.约直径18*300mm,材料45钢,出炉后垂直入水,操作上是中规中矩,在了解了此轴的工作状态后,我对对王某说:"我来淬一根.": w- _; C- N: f# n; E5 p0 [5 y
随即出炉,垂直吊挂预冷后,取火钳夹持轴中间,横向入水,取出停留片刻,复入水,后取出,3 U- t! K% B7 q4 p# c# N; T6 V
对王某说:"好了." }3 O# U3 {+ e( V! N
王某问:"我问过一个老师傅,教我一招说垂直竖向入水变形最小,你为什么横向入水呢?"我开了句玩笑:"横竖都是淬。
6 D: T, `/ o) L6 k 粗浅解释 横竖都是淬,一般来讲,轴类零件垂直轴向入水,的确可以减小工件的变形,但此工件属大细长比,(长度/直径大于10)若横向入水会产生以下缺点& C8 n" m* o+ [) M! g/ _
1 因轴长,轴的一端与另一端入水有时间差,其热应力不同时发生,易产生变形.7 ^1 W7 D# Q% y; Z# u
2 轴长,入水后因为轴两端所受的水压不一致,蒸气膜不能同时破裂,产生组织应力不一致而引起变形./ {# ^( f+ Z2 d5 Z
3 热/组织应力互相叠加,会产生更大的变形.
) H/ Y% k R: Y8 I径(横)向入水可避免上述情况的发生.
# K# F1 @8 e2 y- ]6 u4 S其次,垂直入水发生的变形如弓背状,难以矫正.而横向入水会沿着火钳夹持点成V型变形,校正时,在夹持点施力.(因夹持点通过预冷及钳口夹持,不发生M转变,一般为P,其塑性较好.可以施力)容易校正变形. 续一:横竖都是淬 王某:"那我以后要求他们全部采用横向入水,就可以减小变形了,对吧?" 粗浅解释 入水只能说做一步,其他的影响因素很多续二: 粗浅解释 我答:"最好能压低一下加热温度,出炉时采用预冷来降低淬火温度." `: F w3 U( u2 ^5 R$ H5 c7 @
王某:"什么乱七八糟的,加热温度不就是淬火温度吗?" 1加热温度是指工件的奥氏体化温度,
) V9 M& t. @5 U6 I( u; R7 u. Q2淬火温度是指工件投入淬火液瞬间工件的温度,$ G k9 T8 l8 T5 {
3预冷温度是指奥氏体化完毕,在比淬火液冷速低的介质中停留,工件离开此低冷速介质时工件的温度
2 |9 D( q7 p0 Q; k这些温度是有区别的,特别是第1条和第2条极易搞混 续三 "比如,你可以将45钢加热到840度,然后预冷到780投到淬火液,工件最终的性能,热处理硬度与840入水,没有太大的区别,可是开始就采用780奥氏体化,一般情况就不可以了.! t1 V0 x6 v+ d
王某:"那为什么要压低奥氏体化温度与淬火温度呢?" 粗浅解释 1 压低奥氏体化温度,可以减小奥氏体中的含碳量,以期在淬火时得到板条马氏体,板条马氏体在转变的时候,本身就有较强的自回火现象,可降低应力,减小变形.
; Q$ ?; b+ t j( ~; L+ i+ N0 s2压低淬火(入水)温度目的在于降低工件与水的温度差,以其减小热应力,而45钢的最终变形是以热应力为主的. 续四 王某:"还要注意哪些事项?"; J# ^" Q+ z7 |& J& g9 f3 t
"最好冷到一定的时间,取出自回火,然后投到水中冷至水温."& o- ?8 q/ u7 W. ^% C3 q% { N. g0 G, x) k0 N
王某:"为什么要用这条呢?" 粗浅解释 自回火是以工件自身的热量对已转变的M进行快速回火.* H( B+ f4 L2 f |: R/ B4 z: C
自回火的优点
2 A) W) @7 L) d. i, X1 因工件在淬火过程中已有回火,在回火时,与没自回火的工件采取一样的温度,可以缩短回火时间,提高效率.某些低碳马氏体钢做某些零件有时因为有自回火,还可不用回火直接使用. 续五 王某:"那我如何提出工件进行自回火?"5 d7 s2 y9 r: L. L; u& B+ y
2 自回火可避免因组织应力持续增大增加变形或工件淬裂.# f& s/ \& `9 k" f* g# m- u
3 某些大锻件的调质淬火工艺为水--空气---水//就是采用的这种方式. 粗浅解释 1时间法:依工件材料选择,一般水冷时间为3-7mm/S,可取出短时自回火.2 g4 h# g t' n: m; P4 x
2振动法:依工件淬水时传到手上的振动强弱来确定.当振动减弱时取出,不过这条需要成熟经验
; l, E! k! ]! ^, ?9 A; z! I3表面温度法,用1/2法取出工件后,观察工件表面水迹烘干的时间来估计取出时工件的温度是否合理.若取出即干,说明工件离水过早,应快速再入水.一般取出工件3-5S水迹变干对于调质件是合适的(当然要考虑工件尺寸的影响),需停留3-5S自回火后,复入水.经验丰富可当水迹变干后,向工件吐唾液来确定自回火程度.1 _ Y$ C9 T9 q! y7 Z
案中轴属于用心部热量回工件表面. j3 r3 W6 d# Q* a
还有一些工件(45钢)如小砍锤,要求大端硬度46HRC小端硬度32HRC,此时可采取小端先冷,取出让大端热量传至小端,至小端变暗红色(属淬火过程中的调质)再冷却大端,或采用工件全部入水的作业模式.(自回火的程度决定是否采用同时入水)最后用低温整体回火,可谓方便之极.若采用整体淬火,在回火时需采用一次高温回小端,再一次低温回大端(或整体回),且易造成大端回过火的现象. 续五 王某:"那是不是硬度合格就代表调质后的性能合格了呢?" 精浅解释 硬度只代表工件的一种性能.调质后的性能不可以单用硬度来评估,8 z, N9 c2 I# K' x4 k
例,同样件(45钢)调质28HRC,
* `$ w. S" Y0 }' v' u一件淬火后硬度(没采用自回火)34HRC,采用低温回火,最终硬度28HRC,
2 _( m: p$ t5 t" {' a: Y* a另一件淬火后硬度54HRC,高温回火后硬度28HRC,5 O2 b, Y" b! |! o: U
这两件的韧性/抗垃强度相差太大了,一般来讲,调质工件的淬火后硬度必须要达到42(大件)48(小件)HRC,高温回火才可以 续七 王某:"这调质,小变形淬火还挺复杂呢?" 粗浅解释 碳钢的微变形淬火一般可采用下述方法
0 l0 ?- C4 F% W# n+ @' F* o1三硝水淬火- r; Y5 Z6 E9 D( W# q3 Q; x8 k+ R
2碱浴淬火: `# u( v: t6 P) d2 L- Y, N( Y
3油冷
* N! C5 }! [. e! H; K1 u4硝盐等温到约370度(钢种不同需采取不一样的温度),然后水冷., N: a, f7 e" f- e9 {0 I' P0 r; @
等等& g! R) u+ ^% `& f- L# m. i, |
除第4条淬硬层稍深,余淬硬层浅,一般可采用奥氏体化温度的上限(或略超上限温度)加热.; e$ x- ^. X3 D3 Q# a7 v# O
1 Q4 [5 v) q% s, r) v. f+ D) A3 [: c" ?, J( Q( V4 f/ e% E% z
0 i) d+ g t# G, f3 B2 ?% G+ W来源于网络资料,正误自辩。; K3 @- w* h3 ^0 `( [% h" H
- P4 B& q( ]8 V) L( c& b
% P2 ]' y( Z# T" S/ z
, d/ @) x }8 P, r9 J8 a- g
