查看: 3246|回复: 8
想在硅胶上打隧道!
发表于 2013-11-12 06:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在硅胶上开个又细又长的孔,直径2mm,长度180mm。考虑到硅胶的弹性,以及电钻夹持所需要的长度,得用M4×200mm左右的钻头。到哪里去弄这么长的钻头呢?淘宝上M4的最长也只有130mm左右。订做钻头的话贵不贵呢?或者不用钻头?2 y/ m- v% I) x" \
% h$ L. f0 l& P4 F8 E
! }" `" q+ f9 r0 ?) d$ B# f2 r
发表于 2013-11-12 07:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
做个模重新注还好
认同  发表于 2013-11-12 08:30
发表于 2013-11-12 08:16:56 | 显示全部楼层
可以两头加工吗
发表于 2013-11-12 08:19:20 | 显示全部楼层
是为了通气吗?你觉得可以吗,打孔是会让位的,最好重新注一个
发表于 2013-11-12 08:33:32 | 显示全部楼层
果断改设计。。。
发表于 2013-11-12 09:43:41 | 显示全部楼层
找个铁条烧红了直接烫一个孔。
) m( n( q9 ]8 s2 b, o% b
我也觉的只能这样 或者用化学方法,溶解掉这个孔.  发表于 2013-11-12 10:08
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:01:30 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2013-11-12 08:19 * y' k$ I3 D9 Y
2 \4 m. P! T7 l4 w3 ?& H请问“让位”是什么意思啊?
让位是指作业打孔时,工件有弹性中心定不准,  发表于 2013-11-12 11:21
让位是指作业打孔时,工件有弹性中心定不准,  发表于 2013-11-12 11:20
发表于 2013-11-12 11:11:53 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2013-11-12 11:01
, O# t; K; x  D8 l5 H请问“让位”是什么意思啊?
% w: v0 e2 {1 q2 G7 k' ^6 t
我觉得就是会弹性变形
* b: z, x+ f: D; ]' p! ]
发表于 2013-11-12 12:01:00 | 显示全部楼层
电火花 知道么? 按照这个原理想。 你要的空 不一定非得钻出来, 热熔也行
GMT+8, 2024-11-28 23:30 , Processed in 0.058036 second(s), 17 queries , Gzip On.
