查看: 6547|回复: 10
两种方法求行星轮系输出转矩,结果不一样,请大家帮忙看看
发表于 2013-11-11 20:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
( n" ^1 l7 ^$ K* q% L1 s
0 e0 Z: @# t( N4 c1 R6 P9 {- f3 o. I
发表于 2013-11-11 20:47:15 | 显示全部楼层
等待答案!
发表于 2013-11-11 20:50:04 | 显示全部楼层
没有细看计算过程,看计算结果,两个结果圆整后数值都是3N.m ,我是不是可以这么理解,某个模型的建立条件在工程上是不是取了近似值,很多工程上的方程式会做近似值,简单的一个例子,重力加速度的推导也是取近似值。
老鹰这10分不该给我,给5楼。我没深入,武断凭经验判断。  发表于 2013-11-12 23:20
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-11-11 20:59:05 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-11-11 20:50
" m' \6 u8 s4 h8 W( M3 M8 u没有细看计算过程,看计算结果,两个结果圆整后数值都是3N.m ,我是不是可以这么理解,某个模型的建立条件在 ...
: R: m- u' X" F. \我已经确认过不是计算误差的问题。而且我把所有条件都理想化了,那就不是工程问题了,而是纯理论的问题。
/ `7 C0 l9 K3 j1 {$ B/ }
比如传动比本身的方程式  发表于 2013-11-11 21:01
我的意思是方程式本身的问题  发表于 2013-11-11 21:00
发表于 2013-11-11 23:27:46 | 显示全部楼层
! G# x( n( L9 O
设计行星轮系需要满足四个条件,才能装配起来正常运行,基本的东西还是要先抓住才能搞好设计,建议层主回顾下参数选择,这个晚上我就翻资料搞这问题了,不算虚度。  发表于 2013-11-12 23:30
刚才补习了下,如果考虑实际产品装配,是否还需计算 领接条件?判定相邻两行星轮的齿顶圆不相交?本人实际工作没用上这方面知识,望有实际经验的大侠解惑,以备将来之需。  发表于 2013-11-12 23:11
轮系判定条件不等于0,岂不是运转在某处会有卡主的现象?  发表于 2013-11-12 22:08
要满足行星减速器的要求这个结论是不是说明层主齿数选型有问题?有点迷糊,是该补补课  发表于 2013-11-12 22:04
厉害  发表于 2013-11-12 12:30
哈哈,逍兄可谓回帖终结者。太阳轮和齿圈确实是奇偶性一致的。因为存在一个恒定关系,Zs+2*Zp=Zr。其中,2*Zp一定是一个偶数,所以,Zs和Zp一定同奇偶。  发表于 2013-11-12 08:25
参与人数 3威望 +3 收起 理由
icegoods + 1 道兄基础功底深厚!概念清晰!拜读!
爱猫人士薛定谔 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
zerowing + 1 正中靶心
发表于 2013-11-11 23:28:24 | 显示全部楼层
如果是定轴传动,如果你想通过力来计算传动比,因为1啮合点始终未变,压力角一定,力比较单一,力方向不变。
/ V; E4 a  [3 m" f行星传动,力是一直变化的矢量。如果要力传的力矩,也得是矢量式。另外受力分析上,渐开线上的力是渐开线上切点的法线。第一个的什算是减速器的常规思路,第二个想通过力计算力矩,算法错,力也错了。行星轮有向心加速度。
发表于 2013-11-12 02:26:21 | 显示全部楼层
看了5L的回答这么细致,同心条件都检查了。只 是不明白第二种的算法其依据呢,若只是一极限情形下引出的结果?
发表于 2013-11-12 08:57:17 | 显示全部楼层
另外补一句,Ps不等于Ph。行星轮同时具备两个轴功率,一个自转功率,一个公转功率。
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:30:25 | 显示全部楼层
& j: d# O; E2 h$ V" u4 t8 ^8 K; k
逍遥处士 发表于 2013-11-11 23:27
& t5 k$ a* o. g  ~) ]' d0 @9 n
非常感谢逍遥居士,完全明白了,第一种方法是对的,而第二种方法只适用于标准齿轮。3 k+ F) V1 c. y
齿数不正确,后果可能就是无法装配。真是不用不知道,离开学堂太久了不用就忘,是该补课,此贴提醒了我,受益了!  发表于 2013-11-12 23:18
楼主关心下齿数判定,5楼道兄重点提到判定条件,这里有文章,不是简单套用公式,学习了,此贴好贴!  发表于 2013-11-12 22:15
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:34:41 | 显示全部楼层
" A6 g+ f/ i8 E! s
c529700414 发表于 2013-11-12 02:26
9 _- k3 B+ }( `( T2 n( e4 D  f# u看了5L的回答这么细致,同心条件都检查了。只 是不明白第二种的算法其依据呢,若只是一极限情形下引出的结果 ...
  Z7 }, b3 k% G7 I3 N! m第二种算法的依据课参考文献《三级封闭式行星齿轮机构的动力学分析》。
% j* l" o$ I1 A行星轮有向心加速度是对的,但不影响切向,而转矩只跟切向有关。
大侠,你要明白两件事。第一,行星轮系的基本结构要点。如果一个机构基本参数是错的,那就没有办法继续弄了。第二,一个齿轮在旋转,就可以输出扭矩,所以行星轮分析时,你要知道你在算哪部分的扭矩。  发表于 2013-11-12 22:39
GMT+8, 2025-4-29 12:11 , Processed in 0.086829 second(s), 25 queries , Gzip On.
