楼主: wensite
关于齿轮缺陷的问题
发表于 2013-11-12 11:41:31 | 显示全部楼层
不能用。这是严重的材料缺陷!
发表于 2013-11-12 13:25:46 | 显示全部楼层
看材料牌号是球墨铸铁,球铁比灰铁更容易产生等缩孔疏松铸造缺陷,图片上的缺陷应该是铸造中产生的,与热处理无关。齿轮寿命主要考虑齿根抗弯强度和齿面接触疲劳两个方面,图中所示缺陷对弯曲强度和齿面接触疲劳都不利。所以考虑改进浇注工艺,这批零件报废。对于缺陷的检测,现在有很多种方法:液体渗透,磁粉检测以及超声检测等。
发表于 2013-11-12 13:30:11 | 显示全部楼层
MT是指磁粉探伤~不过可能需要专用探伤设备。
发表于 2013-11-12 15:17:30 | 显示全部楼层
材质过关了不,是不是加温过度了
发表于 2013-11-12 21:12:38 | 显示全部楼层
照片好大
发表于 2013-11-12 22:22:25 | 显示全部楼层
铸件的时候要检查是否有裂纹 气孔 砂眼,然后再进行加工,通常是用超声波探伤仪来检测!
发表于 2013-11-13 08:38:35 | 显示全部楼层
万华化工机械 发表于 2013-11-12 08:19 ; Q# B0 l6 |$ {; e
其实这种理论上是不能用的,如果客户要求不严格还可以,热处理不好且不说齿轮应力出问题,还会造成装机综 ...
, h; H3 v/ r% Z! n, [9 v$ A3 ~
我们现在的热处理有两种,一种是渗氮一种是锻打,锻打属于组织转变,再增加了强度的基础上,还又提高了韧性。我们用的渗氮的炉子是进口的,基本自动化保证统一的度数,但是还是有个别的热处理件出问题,很明显了,是原材料出的问题!原材料相信大部分企业都是外购的,所以做好原材料的筛选也是很重要的,大公司的肯定质量稳定一些,热处理完的件也要有质检员进行检测
- j) h! d. E! Q& C( k8 p- a5 i
发表于 2017-11-19 14:34:54 | 显示全部楼层
这种肯定不能用了啊,铸造时内部组织问题。热处理后硬度和晶相都不达标的。装车后耐久测试过不了的
发表于 2017-11-19 14:36:57 | 显示全部楼层
汽车齿轮装配都会经过音压测试,这种音压也过不了的,客户组装会发现的
GMT+8, 2024-11-24 08:43 , Processed in 0.054725 second(s), 16 queries , Gzip On.
