查看: 3269|回复: 6
线性屈曲,屈曲这个概念是什么意思?
发表于 2013-11-11 10:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈曲这个概念是什么意思啊,很少有听说过的啊,感觉很难理解,请教下各位大侠了,谢谢。
发表于 2013-11-11 11:17:17 | 显示全部楼层
是不是屈服曲线哦
发表于 2013-11-11 11:26:36 | 显示全部楼层
屈曲 简单地说,就是板或梁或其组成的结构在受载后,往往未达到屈服极限就已经造成结构失稳,发生破坏的现象
好的 感谢阁下指点  发表于 2013-11-11 11:50
发表于 2013-11-11 11:40:38 | 显示全部楼层
受压,受扭都会发生,就是失去稳定性
谢谢阁下  发表于 2013-11-11 12:02
发表于 2013-11-11 14:14:13 | 显示全部楼层
用脚使劲把易拉罐踩扁,易拉罐表面那个就是屈曲,如果不发生屈曲,易拉罐应该是变成鼓形的
wf2725864 + 1 有想法
发表于 2013-11-13 16:26:44 | 显示全部楼层
简单说就是失稳
发表于 2013-11-15 10:24:54 | 显示全部楼层
具有薄壁或细长的构件受压应力或面内切应力作用,有时会发生整体或局部的侧向弯曲,扭曲,凸起或褶皱等丧失原状态的现象,称为屈曲。
+ t& L8 A* P5 @6 O7 i2 _比如中心杆受压弯曲,横向栽荷作用下薄壁梁侧弯与扭转,受面压内压缩作用的面外凸出,以及园柱壳在径向外压作用下,沿环向形成的凹窝及凸瓣,轴向压缩作用下园柱壳面出现菱形凸凹的褶皱等。。。
wf2725864 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-26 03:01 , Processed in 0.063111 second(s), 16 queries , Gzip On.
