查看: 7159|回复: 13
法国优龙设备故障,求助解决
发表于 2013-11-11 08:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购置了两台法国优龙KX50L五坐标机床(编号为L07291、L07290),仅使用一年多时间,累计工作时间还不到2000小时,在生产运行中多次出现异常状况,一直未能解决。具体现象为:
9 k$ W" x$ o2 O5 z' H7 s1.自2013年8月19日以来报警停机频发,报警号:27024轴SP1停止信号A触发;27113轴SP1主动编码器硬件出错;201711某一监控通道故障;27001轴SP1交叉校队错误等,由于报警停机后主轴运转惯性已造成零件多次超差啃伤。(附报警时抓取的图片)
  p/ Y5 J( C# I2.主轴低速运转时,时有异常;高速运转时,时有呜呜声音。
: |" l0 r+ Z; Q' m1 D3.主轴漏油。! f9 E5 l$ w! f$ k
4.主轴切削过程中检测温度上升过快(相较L07291),开机后主轴温度很快即达40—45°,同比L07291号机则在30—32°之间。. m. Z- h* b4 `6 L
     请求高手帮助判断故障原因及如何维修。" K* E9 r* F& {" q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-11 10:08:19 | 显示全部楼层
电气方面因为我的专业限制所以无法帮楼主判断是否有问题。机械方面可以帮楼主分析一下,但是楼主的描述不太全面,所以也无法完全判断出来具体原因。
6 g0 B( H. n" N  z
& m6 a7 m3 \8 S4 J* o1.楼主可以先用百分表或千分表打一下主轴的端跳和径跳,根据验收时的精度检验表对照一下精度,一般精度在0.02mm以内,如果差的太大说明主轴有问题,就必须拆开维修。根据楼主描述,我判断维修点可能在轴承上,我不知道主轴在使用过程中是否发生过碰撞,或长时间大进给量重切屑,导致轴承损坏。
: S' l. B! p  M9 R2 j+ ]& A- M. j( N2 ~* A7 ?% A; e
2.如非电气原因也有可能是编码器处机械故障,我不清楚这台机床编码器与主轴的连接方式,楼主可根据厂家随机的维修说明书,上面都有相关的图纸,可查阅一下,判断是否会产生问题,判断产生问题的点,再拆机维修。# p# a! z( ]3 A5 G& T
6 M$ _, i: }8 P) \8 ]/ M
根据楼主的描述,“主轴低速运转时,时有异常;高速运转时,时有呜呜声音”,我判断这有可能是主轴轴承损坏导致的,如果是机床本身制造装配时产生的噪音应该是有规律性的,而楼主的描述显然噪声的产生不规律。
' K% J! {3 ]2 C/ I3 A9 g. b. U9 W2 {$ r. i! I6 o
根据楼主的描述,“主轴漏油”,说明密封圈损坏,有可能是轴承的碎渣刮碎密封圈导致的。
" r: H+ w+ Q4 [* e6 k; V- M. j' o# {/ D$ P
主轴的温升跟三点有关,一是主轴的动平衡,二是主轴各轴承的同心度,三是轴承损坏。- z  y: C$ z3 I3 i2 G# m
% q, P; Q0 \( V8 n3 W9 k但不管是什么原因,还是请楼主做一下主轴的端跳和径跳再进行下一步判断。! N( L$ A- P% @. d  t" G  J
) b( [/ w, P" j6 t) z2 G: A, _以上分析仅个人愚见。
像这种机床,其端面和圆周跳动应该小于0.005mm,很多是小于0.002mm的  发表于 2013-11-12 16:06
这个分析的比较全面了!  发表于 2013-11-11 22:11
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-11-11 11:38:09 | 显示全部楼层
楼上说得很不错。6 }8 l& D7 {) c
" I4 }$ I- }4 P# b' U3 F电气方便的报警很可能是由机械的原因引起的,所以要先确定机械方面的问题。
8 j1 i' p( W: w4 u: I, o' M, y
4 X# c# E1 L% K+ @+ l2.主轴异响,很明显是部件接触有问题,轴承装配间隙过大?损坏?异物进入等?* y) y9 W/ F+ P$ a+ `4 u
" ~/ V, t( c1 z. y; R8 Z1 b3.漏油,这个比较直观了,要么密封坏了,要么某处损坏、开裂,某些部件没拧紧。( |$ _: {  E$ Y4 j* M
1 \+ o6 W& |% j
4.温升不正常,也是主轴接触不良的一个体现。
+ H, }8 h" I6 @
# j4 h- Y5 A$ @关于西门子的报警,手册里都有,可以看一下,便于分析问题的方向。比如27024这个报警:
, r3 h$ H. s" T2 A+ G. y6 _+ u; u* k& i/ }! N
说明:: M% v$ o( h+ }5 R2 p7 w0 \( X
该报警可能由以下原因引起:
& S3 M7 H/ Q8 a/ K/ z& ^; f- 报警27011“ 超过安全速度”( 在$MA_SAFE_VELO_STOP_MODE,$MA_SAFE_VELO_STOP_REACTION 中进行相应的配置时)
0 z9 w" \5 t: _; [' E; E% y- 报警27013“ 超出加速安全监控”
. w2 C- ~; R" C3 t# a- 报警27023“ 停止B 被触发”/ c: h6 J9 a; E" i. O3 O6 r
- 测试停止失败# m+ }  v" |: i3 U
可以通过机床数据MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警( 通道未准备就绪)。2 p% L8 W, I3 h* o( q. U# \
反应:
8 U' T0 @6 r' o" SBAG 没有准备就绪。
3 m1 Y  X/ f% |" L通道没有准备就绪。
; o8 Q3 W2 T3 z本通道NC 启动禁止。
9 q2 R3 s1 H& H9 C" L* D8 d已设置接口信号。3 L# W) N: u$ O+ s! [5 j) \4 k
报警显示。
; Q' F# [6 a% a& T报警时NC 停止。
; C/ f2 h& S2 {8 s7 }! }通道没有准备就绪。6 ?2 Q6 V6 x9 G+ c5 {: ~
触发“ 脉冲删除”。  Q' r' b$ @+ E; d3 w8 J: \
处理:9 R) [" {0 k! J/ t1 o6 h3 t/ D% I6 k( D
消除引起以下报警/ 错误的原因:
# y( A5 X( U7 N* [' ]7 U/ q- 报警“ 超出安全速度”/ A. d1 a" b+ k) j: j$ ]0 j* s3 I
- 报警“ 加速安全监控”
; {+ `3 u: i( _* x- 报警“ 停止B 被触发”
+ O+ o, e- e7 S% R- 测试停止失败: r! M" o% Q1 y" Q0 v9 I
(参见报警说明)。2 \' Q: e2 M5 Z) Y8 w. H8 @
程序继续:+ p/ r) m% R# n8 `/ R4 j
关闭/ 打开系统。
# W4 d( ~9 w& K4 ~, f! t5 p  b
. }6 G7 U5 J3 K& T1 D( P8 I0 D8 l
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-11 14:25:46 | 显示全部楼层
十有八九是撞过刀,导致主轴轴承有问题了。
发表于 2013-11-11 14:37:23 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2013-11-11 14:46:26 | 显示全部楼层
估计主轴轴承坏了, w# b, P& f- X$ v
漏油估计是密封坏了,主轴轴承坏的原因估计可能是漏油。
发表于 2013-11-11 15:08:32 | 显示全部楼层
出不了主意,帮忙顶一下!
发表于 2013-11-11 15:13:17 | 显示全部楼层
质量不是这么次吧?: w' j9 e, g; d) d
不过这些问题可以联系厂家售后,让其提供一些解决方法。
* Y" ]6 L" Z) E5 F
发表于 2013-11-11 17:31:52 | 显示全部楼层
看来这法国优龙KX50L五坐标机床质量不咋地啊,当初为什么要买这个牌子的?便宜吗?
发表于 2013-11-11 22:31:01 | 显示全部楼层
你这个是什么床子?如果是镗床的话,是主轴的哪一端有异响?是前端、中部,还是主轴箱一侧?能否将发声部位附近的检修盖打开看看?正如楼上师傅所说,噪音可能是出自轴承的问题。不过对镗床而言,镗杆中部或尾端出现异响,也有可能是齿轮及其相邻轴承的问题。总之,先打开盖子观察一下,看能不能发现问题。由于还有漏油的问题,你也可检修漏油部位的密封件,同时查看镗杆的状况,比如表面有没有研伤之类的问题。待机械部分正常后,看报警能不能消除,若还是有,检修电气部分。祝你成功!
GMT+8, 2024-11-17 19:20 , Processed in 0.056559 second(s), 18 queries , Gzip On.
