10528| 24
食品机械上的蛟龙,求个工艺。 |
评分 | ||
发表于 2013-11-10 17:44:13
显示全部楼层
发表于 2013-11-10 19:02:40
显示全部楼层
我说的外圆是整个外圆,这个不象是普通的送料绞龙,而更象是挤出螺杆,挤出螺杆整个外圆通常是要加工的。
建议考虑先加工外圆,而后做个快捷夹套夹具固定外圆,夹具放在中拖板上,
后面就不用考虑打什么表了,这么大的量啊!
一个思路仅供参考
只能把卡盘镗一刀
一般的卡盘0.04是保不住的。
另外,这个标注无疑是有问题的,7H的螺纹,怎么来保证0.04的公差?蛟龙应该是连起来的把?其他部位公差这么大,单单这里0.04.实在不明白有什么意义、、、、
两边打中心孔,双顶之后车外圆,外圆自然和中心孔同轴。后面的工序都是以外圆为基准的,你说能不能保证呢?
有个问题想说下,每件工件都要在装夹、打表上花费很长的时间。还有你这份工艺未提到如何保证同轴度,因为工件要左右两个方向加工。
发表于 2013-11-12 14:48:31
显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-6 02:01 , Processed in 0.062584 second(s), 21 queries , Gzip On.
