楼主: 害怕伏枥
有奖练习:简易升降台面小车设计
发表于 2014-8-17 11:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
抽空自己思考练习下
发表于 2014-9-27 22:22:09 | 显示全部楼层
  才看到,个人感觉,这种论坛上的比赛非实际应用,其原则,应该以创新为主题,都循规蹈矩,照抄,有啥意思!  要敢想,敢做,给人不同的思维方式,突出不同,突破思维,不是固定思维,可惜,这么好的题目让这帮垃圾给毁了!!!!
转圆者,无穷之计也。无穷者,必有圣人之心,以原不测之智;以不测之智而通心术,而神道混沌为一。以变论万类,说意无穷。智略计谋,各有形容,或圆或方,或阴或阳,或吉或凶,事类不同。故圣人怀此,用转圆而求其合   发表于 2014-9-27 22:22
发表于 2014-9-27 23:19:13 | 显示全部楼层
来晚了!也受教了!
发表于 2014-10-7 22:01:43 | 显示全部楼层
大四新人 入行机械  来论坛学习学习
发表于 2014-10-22 15:13:48 | 显示全部楼层
前辈无私,后辈学习了!
发表于 2014-10-24 17:33:22 | 显示全部楼层
这项活动挺有意义的,只是现在才看到,没赶上。帖子很多,留下痕迹,慢慢学习。
发表于 2015-1-29 10:31:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-2-3 11:16:06 | 显示全部楼层
我遇到一个真正的任务:
在电子车间用转运小车,地面平坦,要放20个托盘,托盘大小:550*345*43.6,每个大约重3斤,
要求,小车台面距地面880mm,放每个托盘,放置面都要保持在880mm,放20个托盘后,小车台面下降至大约300mm.但放置台面还是保持在880mm.
当放置20个托盘后,送到指定位置,小车要升起至台面880mm的高度,然后将托盘平推至另一个平面.
防静电不用说了,在洁净室内,洁净等级要高.
第二个小车:
要求,在台面400---1100mm之间可以调整,工作时,调整到400mm高度,将大约1米的托架放上,然后推至工作台旁,将小车升起至和工作台平齐(1100mm),将托架推至工作台,托架重量按照30kg考虑.
发表于 2015-2-3 11:18:27 | 显示全部楼层
请老师给个指导,用什么方案能够经济,实用? 故障率要低,因为我们还要负责维修,如果经常坏,会受不了的.
发表于 2015-2-3 11:21:01 | 显示全部楼层
我以前看过伏枥前辈的帖子,受益匪浅.那是关于热铆受力控制的,非常实用.希望这个小车,给个建议.
GMT+8, 2025-2-24 11:31 , Processed in 0.068119 second(s), 20 queries , Gzip On.
