查看: 3392|回复: 4
行星减速器输出轴可以用单个轴承支撑吗
发表于 2013-11-10 09:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根长62mm的轴,轴承位置在距离行星减速器16mm的地方,紧接着是摩擦离合器的摩擦轮,是不是不合理?
发表于 2013-11-10 12:12:35 | 显示全部楼层
减速器输出轴不需要再加支撑,加就错了,重复定位,损坏减速器。
发表于 2013-11-10 12:41:59 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见
 楼主| 发表于 2013-11-10 12:53:35 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2013-11-10 12:12
/ O3 c. ~5 b5 [+ m, O/ w! ?) M. w减速器输出轴不需要再加支撑,加就错了,重复定位,损坏减速器。
6 @8 D* P4 z) `2 T
是行星减速机构,从太阳轮输入,行星轮输出,需要加轴承,但是因为尺寸限制只能加一个,感觉单支撑不太可靠,转速还比较高有2000RPM9 F# X! a1 N: l  C
贴个图看看。  发表于 2013-11-10 13:07
发表于 2013-11-10 14:24:53 | 显示全部楼层
上个图!
GMT+8, 2024-11-19 02:20 , Processed in 0.055473 second(s), 21 queries , Gzip On.
