查看: 16150|回复: 27
我港一台40吨门座式起重机减速机行星架损坏了,意见分歧
发表于 2013-11-9 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我港一台40吨门座式起重机减速机行星架损坏了,行星齿轮也坏了,机修人员要求买新品更换,可领导说要加工。
$ X' b1 L3 N; v$ A请问各位老师傅,这个可以加工吗?加工这个行星架和行星齿轮要注意一些什么问题,要达到些什么质量要求,求各位师傅解答。  D4 `, M; V1 c' [# @5 b! o$ t
7 T1 U: E! w% r' f) W& x, D3 a下面是图片,谢谢。8 c) Z5 y3 E& \; P' @0 J
& \3 \* V0 P( t
. }. P2 C0 @6 h4 K8 r+ _
是个笼式分体式行星架?告诉我大概的外形尺寸,我帮你找图纸参考一下!  发表于 2013-11-11 11:19
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-10 00:30:10 | 显示全部楼层
应该跟齿轮差不多,但是机械结构强度要求应该是不一样的,这个可以按实际的工况来算。对于行星轮,加工是一个难点,可以的话,还是直接买比较方便
发表于 2013-11-10 09:33:58 | 显示全部楼层
1 H$ |* Y/ ~8 M& Q) j/ N# l7 Z% z/ O- D2 Y
加工是指自己重新加工一套新的吗?你们有图纸吗?不知道是几级的。) }: K' o, u' g6 O3 i8 A
1赶不赶时间,这个东西说简单也简单,说麻烦也麻烦,从打锻件开始,还要拿去热处理,在有图纸的情况下,估计搞出来至少要一个月(一切顺利的话)0 o  |% p; }* }$ ~: V
2有没有设备。行星架的加工要求相对比较高,最好用加工中心,齿轮和内齿圈自然是滚插齿机了,还有热处理设备,这个可以外协。* H; I2 \- g# s# Y( c! A
* I) r! X2 ^8 ]! B" r, _你这种单件的东西,一句话:如果你们财大气粗,又有时间和设备和技术,完全可以自制。% }$ w* e: Q  N, U* \3 q
嘿嘿,如果是实干型的企业,估计已经让采购报价了。  ]3 t  h" Q; q9 K: _: K& S
6 d/ U8 x2 b' x/ n. \" L
港口??如果没有图纸,没做过,乘早买成品把。。。。。不然就是扯淡。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-10 12:19:01 | 显示全部楼层
买台成品备件,有保障,速度快!
发表于 2013-11-10 12:26:08 | 显示全部楼层
高难度的技术活!!!
发表于 2013-11-10 15:31:38 | 显示全部楼层
自己加工的,热处理工艺达不到,应该买原厂配件,必要时可以考虑换新的
发表于 2013-11-10 17:18:50 | 显示全部楼层
如果没有设备,想生产很困难,还是让专业厂家做吧!我们可以做的!
专业厂家愿意做一个两个行星架和行星轮?  发表于 2013-11-11 11:17
发表于 2013-11-10 17:20:43 | 显示全部楼层
还是找专业厂家干吧!所需要的设备很多!涉及的内容也不少!我们是专业厂家,可作!
发表于 2013-11-10 19:43:39 | 显示全部楼层
换新的吧
发表于 2013-11-10 19:52:51 | 显示全部楼层
领导的一句话,工程师就有挑战机会了,摆平了大功一件,摆不平领导不担着的话容易当替罪羊,两难!
6 j5 y# Y: i* x) L/ l稳妥点是和领导商量分析下可行性:1、成本考虑2、加工周期3、工件寿命4、是否存在运行安全隐患  l( N5 _( D% k2 E5 p; i4 y3 x
实在不行只能执行命令,打工者的基本原则,也积累点设计经验,最坏背个黑锅。
画出图来就行了,你管那么多干么?就是你画出图来了,领导又不干了,那又有啥?  发表于 2013-11-11 11:23
GMT+8, 2024-12-23 19:07 , Processed in 0.056795 second(s), 21 queries , Gzip On.
