查看: 10231|回复: 30
数控车床真的能把圆料车成方料吗?如2对边的
发表于 2013-11-9 23:05:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床真的能把圆料车成方料吗?如2对边的。
' p$ |, c  X" T$ F
0 L+ m9 D4 ^/ ]+ e* y6 O困扰我一年了。
) S  d  n+ ~( r, S" i2 y
1 O9 }, }) e1 `6 T. I
! ]( t9 E4 a3 D谢谢!
发表于 2013-11-9 23:20:45 | 显示全部楼层
可以的,原理和用插齿刀插内多边形类似,我还不太会用这技术,这个刀具需要制作,还是偏心的
发表于 2013-11-10 06:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果哪位能出来解释一下就好了
 楼主| 发表于 2013-11-10 07:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
huangpan1234 发表于 2013-11-10 06:20
7 X- Y, F, k/ ^如果哪位能出来解释一下就好了
! [3 [) q4 h( ~# g8 j5 G是呀,想不通呀,我厂里用的六角车可以,就是问问数控车可以不?
发表于 2013-11-10 08:57:47 | 显示全部楼层
这个嘛,我前一段时间看德玛吉的车铣中心时看到过类似的。我觉得数控车要车出四方形还是多边形,理论上都是可以的,只是要计算好刀路
/ a  y! m+ \5 m% d" w;只要刀路计算好,什么车刀应该都可以
发表于 2013-11-10 09:40:17 | 显示全部楼层
楼主,你确信是车床不是车铣加工中心吗?
发表于 2013-11-10 10:00:05 | 显示全部楼层
怎样车椭圆
$ l2 w6 h# x" L2 M) m, z7 W5 e  i4 Yhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=329983
2 t$ R! K( w( J1 `. e
发表于 2013-11-10 11:11:32 | 显示全部楼层
可以的,我单位就有两台这样的设备,机床有两根轴,一根装刀具,一根夹产品。两根轴反向不同步转动,就把产品车成方的了!
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-11-10 09:40" Q1 p! ~; D4 [+ n2 {
楼主,你确信是车床不是车铣加工中心吗?
& X1 E% E1 @$ {1 @5 e8 ]
对,讨论一下想法!
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
姚远88 发表于 2013-11-10 11:11
) J& @; a- J4 O  l3 u9 v5 x+ ~可以的,我单位就有两台这样的设备,机床有两根轴,一根装刀具,一根夹产品。两根轴反向不同步转动,就把产 ...
; N: N9 z1 w- [; J" f, H你说的是六角车吧!
GMT+8, 2025-2-21 18:23 , Processed in 0.056797 second(s), 15 queries , Gzip On.
