楼主: qdtruck
请教,SW怎么画才能对称?谢谢!
发表于 2013-11-10 09:01:36 | 显示全部楼层
可以,草图定尺寸时约束好就行,此图不嫌麻烦可以一块一块画。  发表于 2013-11-10 17:13
另外画块板装配能做到么?  发表于 2013-11-10 14:14
 楼主| 发表于 2013-11-10 14:13:38 | 显示全部楼层
Valnut 发表于 2013-11-10 08:39 : c6 t# _$ z7 p9 [
草图约束好了,阵列就行。
9 h& j9 y9 S( G* q
另外画一块板装配能做到都对称么?  发表于 2013-11-10 17:05
约束是死的啊,还是有问题吗?  发表于 2013-11-10 16:06
发表于 2013-11-10 21:08:23 | 显示全部楼层
我平时喜欢用约束!
发表于 2013-11-10 21:23:52 | 显示全部楼层
镜像啊
发表于 2013-11-11 12:10:24 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2013-11-10 08:59
5 ^& |7 k$ b1 A, j* Z圆形阵列不就好了
- N* h8 ~9 h. z) s
也可以,装配好1件后在装配体里面用一次圆形阵列就可以了
. L* a, z' I& ]* g7 e
等我试试!谢谢!  发表于 2013-11-11 15:49
发表于 2013-11-11 16:14:41 | 显示全部楼层
装配体里面也有阵列
( a% C, P" |: D5 O叫线性零部件阵列
& D9 F: d: ]. ]' V6 X在窗口左上方的图标
找到,谢谢!  发表于 2013-11-12 17:23
发表于 2013-11-12 14:20:35 | 显示全部楼层
嗯  圆阵就可以了
发表于 2013-11-13 21:48:33 | 显示全部楼层
装配上去的话就多画几条基准轴,然后装配的时候多加几个约束。如果是草图的话,直接阵列。
发表于 2013-11-15 22:26:57 | 显示全部楼层
首先要看你想怎么对称
发表于 2013-11-15 23:18:24 | 显示全部楼层
先装配好最上面的一块,然后圆周阵列零件,中心选中间那个圆的边线就可以了
GMT+8, 2024-11-15 17:57 , Processed in 0.059185 second(s), 17 queries , Gzip On.
