闲来没事做画了个升降台,欢迎拍砖
发表于 2013-11-9 09:00:42 | 显示全部楼层
感觉应该很费力
发表于 2013-11-9 09:08:24 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2013-11-9 09:09:43 | 显示全部楼层
两个问题哈:第一,您那打算用什么螺纹?
                 第二,那个螺母行程只有那么多,没必要整根螺杆上都加工螺纹吧,那样削弱了螺杆的强度
你的感觉有误。  发表于 2013-11-10 19:21
不过,整体方案偶觉得还可以,点赞  发表于 2013-11-9 09:10
发表于 2013-11-9 09:11:05 | 显示全部楼层
滑轨建议上两个轴承
我也想这么做的  发表于 2014-1-3 11:59
发表于 2013-11-9 09:15:07 | 显示全部楼层
这个算是个画或大概方案了,图还算不上
有一点挺重要的,你连接丝杠的轴是一个螺纹孔?
发表于 2013-11-9 09:17:08 | 显示全部楼层
rengxiaocai 发表于 2013-11-9 09:00
感觉应该很费力
是呀,感觉是很费力。效率比较低。
 楼主| 发表于 2013-11-9 09:39:51 | 显示全部楼层
wpf_20719 发表于 2013-11-9 09:17
是呀,感觉是很费力。效率比较低。
高度不经常调就没事,经常调的就要加轴承了
发表于 2013-11-9 09:42:39 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-11-8 23:41
初步判断是左右移动,交叉处中心绕着底部固定铰链点左右摆动啊,上面的平台中心与交叉处中心理论上是垂直于 ...
想不出来,我看着中心肯定会移动啊,那天没事时模拟下看看!
剪刀结构的铰链中心会移动,但是载物平台中心不会,载物平台下面也有滑动导轨。  发表于 2013-11-16 12:02
 楼主| 发表于 2013-11-9 09:44:14 | 显示全部楼层
94371734 发表于 2013-11-9 09:15
这个算是个画或大概方案了,图还算不上
是的,螺纹孔,用梯形螺纹的话不知道好不好加工。
加工没问题,主要是分析载荷,你那轴一共是多粗,开多大的螺纹孔,承载呢?从图上看这个是薄弱点,另外还有那小细轴也算下,最好再把滑动摩擦改成滚动方式  发表于 2013-11-9 11:06
 楼主| 发表于 2013-11-9 09:46:57 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-11-9 09:09
两个问题哈:第一,您那打算用什么螺纹?
                 第二,那个螺母行程只有那么多,没必要整根螺杆 ...
有道理,螺纹不需要那么长
肯定是丝杆  发表于 2013-11-13 12:00
您打算用什么牙?  发表于 2013-11-9 10:04
GMT+8, 2024-11-16 08:43 , Processed in 0.053097 second(s), 17 queries , Gzip On.
