楼主: yblnm
刀具磨损超快,这个产品到底该怎么干?
发表于 2013-11-8 21:54:29 | 显示全部楼层
我建议是做个钢板的工装,把两个工件圆弧相对着放在一起,加工应该要好不少,具体先什么刀参数我就不在行了.
yblnm + 1 基本上是你说的做法,就是刀不耐用
发表于 2013-11-8 22:20:39 | 显示全部楼层
你这是要车吧。。。! V/ S" C" @% D6 V: r$ {
低速搞个不太快的刀 大概开个粗
0 x, X/ M2 _# g/ {5 p4 M' v3 P, Y再精车一次
yblnm + 1 本来想两把刀干,一粗一精。但床子太小,工.
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:30:38 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2013-11-8 22:20 5 F3 K& @& T) g: }# ~
你这是要车吧。。。
( U  i) B4 H) j. X" `6 d$ x低速搞个不太快的刀 大概开个粗 9 R9 R7 F3 W* r" k' j
再精车一次
: [$ }8 ~# @5 ?; @. B6 p, e% B
本来想两把刀干,一粗一精。但床子小,工装大,又无电动刀架,排不下两把刀
发表于 2013-11-8 22:47:05 | 显示全部楼层
你不说说你用的什么刀具,什么参数?
  l# M- d+ `0 u2 I- S0 n断续切削一般线速度放低些,但是进给和切深不能低。低了会加剧磨损。我怀疑你是高线速度低进给造成的磨损加剧。
推测你这150应该是线速度吧?进给的话刀片会崩刃的,1500/700每转2mm多了都。所以把转速降一半,350转试试吧。  发表于 2013-11-9 20:20
yblnm + 1 刀具yw2,700转,150mm/min,切深2mm
发表于 2013-11-9 07:28:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 健将 于 2013-11-9 07:29 编辑 , T$ G) K" ?9 r# }3 @% v
8 q$ V! f9 a  d# s4 b什么材质?看上去好象铸钢件,为什么不把要加工的R铸出来,留少点余量,精搪就可以了,刀片的材质要选好,材料要经过正火或退火处理
不知道你的是什么钢材,一般用京瓷的PR930会很好用的  发表于 2013-11-14 08:07
yblnm + 1 能不能说说具体选什么材质的刀片?
发表于 2013-11-9 11:22:58 | 显示全部楼层
转速低一点儿。。。
yblnm + 1 现在用的900转
发表于 2013-11-9 12:34:25 | 显示全部楼层
什么材质?铸钢?# a9 y! S2 n& h& [' S
建议选用舍弃式刀片,带涂层!7 k' x( B. V+ V& l1 p' ^0 h0 G
这样成本会降低好多!
3 U2 r6 t' s1 P% f) l9 _2 J另外,能不能两件一起加工,这样可减少刀具受到的偏心力!5 ?4 n3 p$ n( W" v, @' A
yblnm + 1 哪样要重新设计工装,估计老板不会干!
发表于 2013-11-9 18:54:50 | 显示全部楼层
断续加工,还有这么多限制。' o1 J7 v& {6 V* i/ ~6 U+ g& R  ~
外协铣床先粗加工一下,估计嫌花钱了/ O8 L/ m, G; _2 x" @$ Q
刀片的材质,要看加工工件的材料选,再就是刀具角度很关键啊
yblnm + 1 小厂子,老板可不愿花哪个钱!
发表于 2013-11-9 21:13:22 | 显示全部楼层
吃刀大了。断续切削,费刀子得很。有个办法不知道可行不,两半拼成整圆儿一块儿干,不过得重新调整一下装夹方式。
yblnm + 1 两个拼起来都不够个整圆。小批量,老板可能.
发表于 2013-11-10 15:48:02 | 显示全部楼层
旋刀 发表于 2013-11-8 21:01
4 Y5 ~8 d9 M; H5 X2 h做个工装,先上车床粗车一下
; n: |0 W: o$ G+ D" x  q那就粗精车分开,用机夹刀,加水冷却!调试!
GMT+8, 2024-11-25 16:02 , Processed in 0.056707 second(s), 16 queries , Gzip On.
