查看: 2483|回复: 6
GH169用什么砂轮磨削
发表于 2013-11-8 16:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GH169用什么砂轮磨削? 有实际操作的朋友说下。是内孔 直径26  谢谢了
发表于 2013-11-8 19:17:23 | 显示全部楼层
金刚石?
发表于 2013-11-8 21:19:47 | 显示全部楼层
去网上搜吧* d9 S4 Q$ s6 P% u
发表于 2013-11-9 07:34:39 | 显示全部楼层
GH169是什么?
发表于 2013-11-9 09:34:19 | 显示全部楼层
GH169这种材料是高温合金,材料性能比较好,难加工,磨时应该比较粘砂轮,实在要磨,建议使用绿色碳化硅的砂轮,减小接触面,高速磨削,效果能好点。有可能的话,最好能以车代磨比较好!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-11-9 16:00:05 | 显示全部楼层
绿碳化硅的砂轮用了不少。太费了。效率太低。磨得时候不下货。cbn砂轮怎么样 还有金刚石砂轮可以吗
发表于 2015-1-6 15:53:59 | 显示全部楼层
如果你用绿碳化硅砂轮可以的话,不妨使用树脂金刚石砂轮试试。但从楼上所描述的,容易粘砂轮的情况来看,你所磨的工件是硬度高,韧性大的材料,适合采用立方氮化硼砂轮,也就是CBN砂轮。超硬砂轮虽然价格高,但是加工效率高,表面质量好,可以尝试一下。
GMT+8, 2024-11-27 21:49 , Processed in 0.055210 second(s), 17 queries , Gzip On.
