查看: 4488|回复: 9
圆弧上怎么法兰边线不了
发表于 2013-11-8 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
% Q+ J1 U6 i- S9 S8 r
: ]6 x% o: Q; x3 p1 N8 `( c+ i. a
% k' w* P8 I# d8 A+ o 如图圆弧上怎么边线法兰
" B" Z! |. ?* l* Q. h$ e. q' |+ _( J+ I/ U( I' ~# |+ ~
+ d; ]0 G% w3 w" N
" l6 ^6 c+ T$ U8 Q# X% ]" [
发表于 2013-11-8 16:32:18 | 显示全部楼层
说的什么啊?0 A# b5 {8 q3 I) _4 f9 h
1,如果说是怎么看的见边线,那是应为你没有将零件正视。
1 X; F' `) {3 J9 G& l4 U2.如果说怎么有一点边线,那是应为PRO/e是这样的,你每一次操作(包括放大缩小),他都要计算一遍,有显示延迟,等一下就好了。
8 r9 j. i) ]3 S: \5 s7 p; U# B) b其他没什么问题,这是实体建模得到的,不可能在边线上有线条,电脑比你傻,但是比你可靠!
这个是solidworks 钣金设计里的边线法兰  发表于 2013-11-8 16:40
发表于 2013-11-8 17:09:40 | 显示全部楼层
圆弧本来就不能有边线法兰,而且你这个画法都有问题,钣金展开都有重叠区域!
发表于 2013-11-8 18:55:24 | 显示全部楼层
钣金只能对直边做边线法兰 。
发表于 2013-11-8 19:48:50 | 显示全部楼层
圆弧上还能有边线法兰?
发表于 2013-11-9 18:59:34 | 显示全部楼层
啪啪啪啪,知道这是什么动静吗# V# L" a1 }/ W
为什么我弄不出来 SW2012  发表于 2013-11-9 20:13
大神这个怎么样弄出来的  发表于 2013-11-9 20:12
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:01:34 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-11-9 18:59
% C8 t1 C8 G- D啪啪啪啪,知道这是什么动静吗
- x0 o9 i: T, G; y大神能告诉我怎么做出来吗
! l- o( A4 ^+ `% t  W
发表于 2013-11-12 14:24:05 | 显示全部楼层
我是自己琢磨的,看法兰是什么形状,画上去,拉伸OK
发表于 2014-1-2 20:09:08 | 显示全部楼层
heroos 发表于 2013-11-11 10:01 ; L  X6 ?  G1 [4 g7 N" I$ G
大神能告诉我怎么做出来吗
# o* h, f  O2 B* K
就是你看見的那個樣子…
) b% v0 v8 R; M: B$ }) B
0 `" d3 G' Q9 P; K
0 f9 ?/ x! i5 K8 V+ |( V
虽然还是不懂不过谢谢大神的回答 我自己再去研究一下  发表于 2014-1-3 20:31
发表于 2014-1-3 23:58:26 | 显示全部楼层
gt.adan 发表于 2014-1-2 20:09
4 T' b7 S9 N5 k" `" i3 u# [. R就是你看見的那個樣子…
" x& y0 g* @$ Q& }
不用研究,真的就是樓主看見的那些個特徵而已。
! `9 H' T' a% x; ^0 z( C3 D底面基體鈑金做好後,2012版之後用邊線法蘭就可以直接做出來了。
GMT+8, 2024-11-28 04:42 , Processed in 0.058242 second(s), 19 queries , Gzip On.
