查看: 2533|回复: 7
双头镗加工内孔
发表于 2013-11-8 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们双头镗加工内孔,加工出来的尺寸越往里越大,里外差2丝,这是什么原因
发表于 2013-11-8 15:42:56 | 显示全部楼层
是主轴伸缩镗的,还是工作台移动镗的?
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:43:55 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2013-11-8 15:42
' S2 X6 C4 [1 w. F) f/ a是主轴伸缩镗的,还是工作台移动镗的?
0 |6 Q5 k; Q# ]) {0 j
主轴伸缩镗的
发表于 2013-11-8 16:27:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 大灰 于 2013-11-8 16:30 编辑 + t& V6 N. y! ~  X7 C& i# L
yuechinie 发表于 2013-11-8 15:43 + p! a& C. U" p1 Y& K( k. {# [
主轴伸缩镗的
) i0 v! X: X6 N4 B% `3 i
. ]( ^2 r9 ^: C: U6 f
那应该是伸出长了抖动了,或者本身偏摆大了.就像加工中心夹了把长刀,根部跳动小,到头部跳动就大了.
; `. c4 Y4 P- X4 b, U你刚开始镗时,可以理解成在刀具根部,摆动小,伸出长了以后,头部跳动增加1丝,你的孔就大2丝了
这个偏摆是一个变化的过程,所以会越往里加工越大,当然加工中心夹长刀加工偏摆是固定的。  发表于 2013-11-8 21:20
我只是打个比方,楼主用主轴伸缩来镗的,一开始镗时主轴伸出少,可以理解为加工中心的刀具根部,跳动小,但是之后,主轴伸出较多时,可以理解为加工中心刀具的头部,跳动开始变大了,所以孔就偏大了  发表于 2013-11-8 21:19
应该不是吧,加工中心行轨而不是行轴。偏摆方式是固定的。  发表于 2013-11-8 16:35
发表于 2013-11-8 16:31:14 | 显示全部楼层
建议开始工作台移动的方式来镗,稳定些
顶  发表于 2013-11-8 19:24
发表于 2013-11-8 16:33:00 | 显示全部楼层
     机床没问题的话, 应该是让工了
发表于 2013-12-9 13:12:06 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2013-11-8 16:31
7 Q- n7 F1 ~7 K建议开始工作台移动的方式来镗,稳定些
8 ?; f7 ?3 G6 z) v" |2 E4 x/ ^! K他这台是双头镗,工作台怎么移动呀?
( _/ G! V  f! J( j/ S: i
发表于 2013-12-9 16:38:07 | 显示全部楼层
刀片儿发热了,拿瓶儿冷却液浇浇试试。
GMT+8, 2024-11-28 21:51 , Processed in 0.057232 second(s), 18 queries , Gzip On.
