查看: 2977|回复: 1
proe工程图设置打印线型粗细详细说明
发表于 2013-11-8 10:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe工程图设置打印线型粗细详细说明
( B( G+ H4 d5 k
如何设置proe的打印线型粗细配置:
+ c- I0 [- v: }& d' S% C; Z( D7 L& U$ b7 H* A& m
 分两种方式:* {- s/ O! d8 x7 z
 % `6 J& ?1 Z; w0 j
一 proe能识别打印机设置方式。
: D  G9 i: Y7 k/ a4 s7 ~+ U; y* d
( U4 R7 z1 T: w4 b  ^; r1 _二 proe不能识别打印机设置方式。/ E* Y. Z) S* D7 k& K" E3 S% L/ o
( F' k7 e4 E) w. z( F
下面分别介绍这两种方式的设置方法:& y, t/ [0 }2 M3 k8 k
$ p5 D: W$ }' ^# a! B
一 proe能识别打印机的设置方式:0 M' R1 u  R' s
$ d9 K0 K% Z7 n6 h0 G% ~0 `
1 首先设线型粗细 *.pnt 配置文件。$ B+ f! V; M9 @% c0 Z( J9 y
+ f) [! n1 [3 \9 X
2 再设置 proe 的 config.pro 配置。
# W( }# N" q6 N  n# ?  R4 g2 J8 [0 ^" \$ V2 n  y
下面看详细说明:- r+ `' |# R$ S' N1 m
7 n4 o  Y( `( ~* S' J3 \; }
8 }! j  N: @( V! @, M+ I- z( ~7 @3 F$ S  ?! u7 G$ x0 K& X4 U. Z0 ?
(1)新建一个非中文名的*.txt文件,如:建一个 table.txt 文件,把下面的内容复制进去:
( j' w1 b2 z, f" o0 M5 a) X' O/ q  U) r# o8 }
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm& W9 y4 s" n( c* V
% s5 A+ ?5 _+ K( wpen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
0 l# T, G# {+ u9 I% @. g5 m/ l9 @! Y4 w" |& i4 \$ @7 s0 @1 J/ `
pen 3 color 1.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm  `1 D5 @; R; ]6 z
3 g2 f4 w* M( m0 q2 V) ^: Q
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm
1 l, t5 t- q1 i* g4 F8 i3 J0 B- S4 |; R% E2 O
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
5 p- v/ Z, j. q9 i5 Q; }% m) I0 F1 r$ ]- ~  f, }, `% b$ G
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm6 S: ^- g, l8 i6 U# [
' i/ C* D1 A# M$ a6 D+ d. ppen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm1 y) g6 X8 K2 o" |7 d. J# \* ]* J
6 C: @) a) `5 `/ S9 o* Epen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.013 cm, S# R1 W0 ^- I" s) _3 F
9 b1 F; T2 ?9 G! _(2)上面这些参数是什么意思呢?看看下面的说明:
& |/ [( B# |. |! H
' R9 a, T$ D5 ?9 N7 f6 S 上面的参数即proe线型粗细配置参数(即笔宽文件配置),proe把每一种线型称为一种笔,共8支笔,. |8 P" @/ h! K2 x9 o7 `4 k0 z, S
$ Q: a& W6 S; g/ O6 `即8种线型,分8个序号表示,不同序号表示不同线型,其分别含义见下:( b: J6 R: f0 y& H
! n/ G" \" e. t% D) C. o/ y% u+ x
pen 1 表示为:设置 可见几何,剖面切线和箭头,基准面等 粗细参数。
( E# ^* E8 z  ^7 u
: C1 j7 y! [2 J4 A! n- {; P. w+ Npen 2 表示为:设置 尺寸线,导引线,中心线,剖面线、文本,注释等 粗细参数。
* H9 R- B' A# Z9 z$ |8 ~5 d
. F3 C, ?$ H: Ipen 3 表示为:设置 隐藏线,阴影文本 粗细参数。" V3 U6 D/ o) A. o6 H8 H
/ I* c& d6 Z) C6 s3 T0 [pen 4 表示为:设置 样条曲线网格 粗细参数。
6 j4 z( ]# L; L% q5 g9 J: {
9 ?, D; }* T$ y# u; d& g: {pen 5 表示为:设置 钣金件颜色图元 粗细参数。( b/ F! h# L, {) H
8 u9 q/ J5 z- t
pen 6 表示为:设置 草绘截面图元 粗细参数。4 R) |5 \4 l% R, v3 R1 R- q
& O6 y5 K9 B& C5 Fpen 7 表示为:设置 灰色草绘尺寸,切换了的截面 粗细参数。
* D. b9 G9 W4 t$ H) ?
9 g0 i3 m$ v) E; ?pen 8 表示为:设置 样条曲面网格 粗细参数。. j4 V7 |9 X, j2 A  t) k8 M
! ^. R* C, e& Y/ R" e: _1 ^. g
 以上内容,pen x代表笔x,对应的含义见上面说明。color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,
4 S8 ], [. s) @3 g4 u! W5 x
/ {: A8 V2 |0 Z后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色。& w% S6 ~2 n  F, P4 o
8 T  [8 W# I8 K, h
Thickness 0.035 cm 代表这支笔的宽度(即线型宽度)是0.035cm。如果打印黑白图,color全设为0就OK。
8 T/ W" R; z: ]. s) f
/ K2 o: y% x# p, x(3)OK,上面参数复制进去后保存 table.txt 文件。保存后把后缀名改为 table.pnt 即完成。
+ D; {" C6 \! ^" F
* ~1 K  j# F5 ?0 q2 再设置 proe 的 config.pro 配置。
) W" Q/ g. [; j/ k2 b# }: h+ c
* F- |, B# W- q7 m(1)看下:7 @4 Q! u2 x5 o1 a; ?
. c: [# F* [% y
pen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt 设置proe线型粗细文件table.pnt路径。(此项须直接在config.pro& `9 E; }- L1 n; D
, l  J' Y' K) R/ P6 ?+ ^6 e7 j文件里输入。proe 里设置不到)
: R/ i1 S* p# l1 g* J2 s
$ h# F3 T1 Y% Zuse_8_plotter_pens yes 设置是否要启用8支笔,yes ,默认是4支笔。% Q) J. I3 E# ]+ u! W
$ X/ Y. g+ f2 W, i0 C' M
plotter hp Laserjet 1300 PCL 5 设置打印机型号,这里是惠普hp Laserjet 1300 PCL 5。
, V# {# e6 I0 D# h9 q. h' [+ b% J* h1 B, M! q5 R$ [% d- l
plotter_command windows_print_manager 设置系统打印出图命令,选默认即可:windows_print_manager1 w$ k( V0 j( g; N! `4 u5 b" O
3 p& D& B0 r! d, c+ Hraster_plot_dpi 100 设置线型墨水浓度,一般默认100即足够。
" G8 l/ b7 x% |8 l0 X% t) j2 V$ _0 P2 }- [7 U/ v. C* b
(2)OK,设置完上述配置后就设置完成了。8 @/ }# H$ c8 Z( W9 ]2 n/ h
! X1 I2 u" W. b1 E( G* g. _
 此时重启proe,当打印一张工程图时,你会发现线型已明显发生变化。7 `7 k' s( O1 g( z' g
; ^" X  ?) x* e  j# p6 p0 Y
(3)另:经本人试验,线型配置好象只有工程图 几何线型、标注线型粗细有效。对剖面线、
7 f+ [3 C) o& u$ z9 V$ [6 _) ~/ v, ~, \7 j$ z
样条线明显无效。摸索了好久,一直找不到有效的方法,不知是我没找到有效方法、
/ d# B$ D5 e; k3 S
9 U1 q7 n' V5 z" e还是proe自身设定的标准就是这样。
* ^( `/ h6 |( d' i. p! c8 m; d% t4 m$ K5 X: k
只有以后再慢慢的摸索了······
. y9 u: ^; D) ]$ r3 z: W- E
& a3 S: }& }, t0 t3 r6 l二 proe不能识别打印机设置方式。
! A, V- L# x! h8 y# x4 S
% H$ {7 F2 O! B. s1 新建一个非中文名打印机找寻文件 *.pcf 文件。
. @0 L' N2 x. V) E' X$ s7 v# F0 l7 e4 \1 U6 S* R* }
2 操作设置上面所有内容。
$ D& y% |% l9 E( j8 F7 ]3 s1 H5 t( P) B: T; a, U
3 作 config.pro 配置设置。
% V7 ?. h/ j, S) `7 C  O) z" v# x6 O' h, n: k& e8 T. {$ K
下面看详细说明:
7 {9 b5 E- i/ @$ a" w
( w, r9 V0 _4 F9 {1 b7 u( n1 新建一个非中文名打印机找寻文件 *.pcf 文件。$ @5 q, f3 ?) C
, K% k! Z) P- e3 J7 |! Z(1)新建一个非中文名的 *txt 文件,如:ms_print_mgr.txt。% z. g+ z2 Z& F) V! O' K  N
% Q, u* U! p4 f  K4 ~
(2)把下面所有参数复制进 ms_print_mgr.txt 文件内,然后稍作修改,见下:  u* G" ^. x, r" R
2 C, L4 i- t) \9 e8 V+ [9 V8 _  E% R5 c
先提前说明:下列参数来源于网络,因我的机子能识别打印机,所以这些参数我都* ]4 i. Q" f% D! X6 Q
  s4 \# U( G% k
没亲自试验过,是否有效,自己慢慢摸吧!  j5 A/ m& W8 E7 q; {! @: a
" c' r$ v4 g' z8 J
allow_file_naming yes , n; e2 H' \0 D5 |$ m& ?- L( y6 x
, ]) `# t% J& \& gbutton_name hp LaserJet 1300 PCL 5 ) F4 h. E/ |' x- ]
& P! }& z! s$ n0 }button_help hp LaserJet 1300 PCL 5 (ALL size) 4 p; z6 _) g: }
# a9 C6 {; |( wdelete_after_plotting no
% ]3 b2 u+ D  u
. t  p% s6 t2 F) L, n3 ?! I9 sinterface_quality 3
! H  F0 K; U8 G0 @9 |2 {* J/ ^. S/ M6 D8 t- N7 h" j9 J* C
paper_size A4
" F' h$ T. O- k& U* t& t# h- E% a1 k: ?/ ~
paper_size_allowed A2 A3 A4
) j/ O( j9 b2 v6 [* S; Y. |. C3 x6 ^: M. `" J6 M
pen_slew 15
9 ?9 @! k& L' m& j& e$ c* n$ _6 c) C1 l6 [) Q/ {
plot_access create
9 n+ E3 x% g4 E% y6 X, W
! Y; C! ~1 k" L4 {. ~0 H! Dplot_clip no
, k7 T1 `0 i, B+ [+ o( D  b, Y# L
2 s% c+ g. V/ y+ mpen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt/ g+ ~7 U5 w1 J6 l$ n1 M- q
1 y5 y9 T2 O3 Y. J! n& e8 B6 \plot_drawing_format yes % h! K" m' Y8 N! X
  C) o8 a( v  z# E, iplot_label no 1 h. m& w! |( y3 Z, q1 I
3 b1 r! F2 C" O% C9 d/ F3 M1 ]& H
plot_layer current
# {' c/ }7 z6 ]9 K$ @' q9 q
  T! o4 R" [3 |& A7 pplot_linestyle_scale .25 ( `! o( ?- m; F
, J' Z( I, p! x* o) l+ C+ U
plot_names no " x0 J  ]5 h: j* h* N2 l/ J3 x8 l5 ]
9 t5 G! G3 t/ r4 ^" mplot_segmented no 5 t& }* \) T' a
, \7 G. R) |9 T
plot_sheets current / {) g/ o& T7 x4 ^" @
6 E7 l: Z( z' U
, Y$ y" @  R) K& ]6 Y: u) G
' U6 {" \( Y" L+ t7 oplotter:MS_PRINT_MGR
  N8 j& l8 E+ B' z7 b5 r: ^, J7 w) @+ f
(3)那上面这些参数是什么意思呢?2 D& I) `8 |' |" P. g
8 _  [$ j0 y, C. B  J 下面资源摘自网络。是对几个主要项的说明,请根据自己实际作适当修改,至于其余些无关紧要的,因我( N- p. d& R# j$ l/ _
" u  g% f1 w5 [0 ?% v* r
未试验过,我也不知道是有什么用。自己摸吧!见下:
) q, E6 h; T9 X- X" d0 m+ c! j" @: m( ?+ ~6 b3 F, z  a
allow_file_naming yes 0 I: O8 X& W  Z# O
0 s9 ^; C; s" }8 J; \打印机名:
2 M5 ^3 Q5 O+ n0 D& `& [
2 k- b) }& Y- ?* sbutton_name hp LaserJet 1300 PCL 5 ! a8 X' o9 w0 n4 l- X0 I3 q
2 f  {- S+ {/ t) u
打印帮助:
! T5 U6 E9 ~( y% d$ q
3 T% L- I9 [1 A: w5 B( j  I: Z+ F0 Kbutton_help hp LaserJet 1300 PCL 5 (ALL size) / W/ O. h# Y/ q) C, O
; p; k7 f' Q% K1 z
& D. R1 N) A( k0 i0 c1 q' }
( l* v9 g+ r$ V! E9 W& linterface_quality 3 3 ^( c1 A6 l0 q6 C" x+ O# }
) l4 {0 D; @" H* k: k# n! N默认图纸规格:5 ?0 M" L7 I7 H9 q2 t/ i. ~
( m( X# |5 b" A+ Lpaper_size A4 1 V4 Z& h+ U( ^, x: H
# |# M6 V+ ], m* R5 Z# j( h3 i可选择的图纸规格:. o) _, E: e& d! y9 E( \5 ^6 t
1 c9 M( f1 O+ Y# Zpaper_size_allowed A2 A3 A4
% ]. v* k3 I& d. r  V3 O1 R6 n8 ~) A! s% h0 L" i& e% _
pen_slew 15 ——对于与该选项兼容的绘图仪,在x和y方向设置笔速
" {; R/ ]# R  m9 W( W
0 e: U' F- I- i) S# b' U$ D" u5 Xplot_access create ( e" [% [0 M8 a  H* R# t0 }# u
% @+ T3 s2 m5 m' p; `plot_clip no
; J4 T$ r- E+ i2 ~
: x0 o! ?+ u) s" h! Ypen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt
& {* A& U1 h# f: L* n; X5 w0 @/ {5 w! I0 a8 n
2 Q  q6 c+ ?$ b
9 o" D) |! O1 r0 V2 Zplot_label no
. X" m/ D( j8 }' C# ]6 V9 o) V1 ^3 I4 K+ Z$ r
plot_layer current
4 i5 O+ v; n& C
7 d6 G& _0 j: T5 z# z5 v3 E3 Aplot_linestyle_scale .25  ——在出图中,指定DOTFONT线型的比例因子0 \' A  I, E! ~& n
. _) C% ]  [9 a+ \- G! v* y
plot_names no  ——创建出图文件时,控制扩展名
- x- @: ]* q- `! F7 h( b9 J4 P+ A3 v7 i  X1 k
plot_segmented no 1 O* X1 ^2 a5 d. @0 [
* E% d- p1 N0 S" O' nplot_sheets current + u" w3 A6 U! \* X
; @, j- L: p7 Z' Qplotter_command windows_print_manager 8 B2 ~1 g0 e" R- S4 V  |2 k5 T* H  R. @
7 u6 x  a! C3 V! |# J绘图仪:# U2 L1 I& X( m) Q
* @# C. w6 D- o3 c
+ G3 w% I" V" o3 u5 ]. K
+ ~6 y) [, c3 W* i6 e  v4 l有关pcf配置选项的详细说明,可以从帮助里找到相关的说明,但有几个选项有必要提提。
/ X" N+ \- {( C1 k3 N; o/ I, s$ `  {4 q: R2 h
plotter:为了保证兼容性,值设为MS_PRINT_MGR好了。
5 K' W5 f& w9 O5 ^6 R+ B% V8 W3 R. Y/ h
button_name:可理解为打印机的名称,要和config选项中的plotter选项值保持一致。+ a# }# L; k( q4 V
/ t. q! Y0 M; O8 ?- D* @
button_help:显示的帮助和说明文本( _% E$ I: Q% @/ N6 F- s
$ g4 ?8 x7 ~) z; f1 l6 W; A
paper_size:定义缺省的图纸大小,比如A3,A4……。
2 X0 A: e( f7 F* G4 r7 B1 _$ \' Q7 }" n. |0 _. y1 o4 V
paper_size_allowed:定义在图纸列表中所出现的图纸尺寸,如:A2 A3 A4……值之间以空格间开。" m9 d2 Y8 }5 B0 W9 N$ _$ J
; l# H1 ?* w! L" h. \5 B
pen_table_file:指定对应笔的配置文件,也就是线条配置文件。
8 |; h, j6 O- z
; u/ s1 X6 d- G# X% g# p 其它的配置选项可到帮助里慢慢看。  H* m! f2 V" k9 V6 j* a
" s; _" p0 v% W. N7 u! N(4)OK,复制上列参数进 ms_print_mgr.txt文件后保存,然后把其后缀名改为:ms_print_mgr.pcf 即完
) }, s6 H; p/ P) p7 Z1 O* }) X' r
( ~9 e8 H% N  k0 f  _$ R成。6 O( `/ X: W4 w' u
# P4 Z3 o: G' g! g; B2 操作设置上面所有内容。' s0 Q  O5 b* ~( t1 J
5 d/ {, G7 q& o8 Y. l(1)把第一大项:“proe能识别打印机的设置方式”所有内容全部操作设置一遍。" k, j5 H; N8 j: ~4 P! q
; r1 O# F# T# t8 i$ H$ z(2)作config.pro 配置修改:
# v: `0 \& `% N+ ?- G
) C1 W- E& C2 }" Y1 Tpen_table_file D:\xxx\xxx\table.pnt 。即:proe线型粗线参数文件配置,此配置不要设置,& M1 _9 q" X8 C- {! V. U2 b
3 U7 b7 C3 `7 a若已设置就删除。因 ms_print_mgr.pcf 文件里已有此设置了。
/ V- a& `2 H3 f7 N* {0 p6 O- z' `$ }: U* Q9 U7 ?, l$ F+ A! U
' ^4 ~+ L* g( U" j6 Y; z& n
( [  B# U" _' Z0 Q. X5 O2 ~& _& L(1)配置打印机找寻文件 ms_print_mgr.pcf 的目录路径的配置文件,看下:' I/ H. ?6 T( I% Y, w
. j8 S$ Y2 T9 U' ~7 P- T& \$ Wpro_plot_config_dir D:\xxx\xxx\ms_print_mgr.pcf$ d& g- p& B9 D* }+ K4 X! n
0 s; z1 X' E9 r8 r1 j
(2)设置OK完毕上面配置后即设置完成。8 K; c: K3 h! T: Q/ a* C. i
: t; Y4 a! @' \& d! J1 s
OK,至此:“proe不能识别打印机设置方式”的proe打印设置就全部设置完成了!) z1 H- P( k3 {2 n3 _
) d2 u1 |0 x$ s6 f5 z; F- s
至于设置完成后效果如何,还是那句话,我没做过,自己去试验吧!
& F. F0 ^0 `3 H) Z, ~) _7 l
waiwai0809 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-8 13:28:41 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,我先保存下来,慢慢看。
GMT+8, 2025-2-24 10:04 , Processed in 0.058021 second(s), 18 queries , Gzip On.
