查看: 1633|回复: 2
拔模铸件在图纸说的表达
发表于 2013-11-7 21:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个铸件,做好后突然不知怎么在二维图上表达,请教前辈像图中的铸件在图纸上表达时,是标注拔模前的尺寸,还是标注拔模后的尺寸??拔模角度怎么表达呢??
发表于 2013-11-8 08:57:22 | 显示全部楼层
一般拔模斜度会在技术要求上面说明,图纸尺寸上可以不用表达。
发表于 2013-11-8 10:18:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,补充一点:如果仅仅是用于脱模需要的斜度可以在技术要求中说明,如果是影响装配和功能的斜度,最好在图纸上标注出来。
GMT+8, 2024-11-15 18:39 , Processed in 0.055761 second(s), 17 queries , Gzip On.
