查看: 7413|回复: 6
折弯时如何选择下模具
发表于 2013-11-7 20:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  折弯时有没有标准  多少板材的厚度 选择多大的下模V型槽? 还有如何选择上模  有什么要求 和标准, 刚入门 不懂 请教一下  4 X8 l% S1 w$ {4 m
发表于 2013-11-7 20:57:23 | 显示全部楼层
一般下模槽宽是板厚的8~10倍。
恩,这个都是经验值,和床子性能、设计要求等都有关系。  发表于 2013-11-12 15:08
我们一般是6-10..主要看板厚。0.6的用4MM就够了。。3.0的,就要选上限30MM 的。。  发表于 2013-11-12 13:35
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:03:59 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2013-11-7 20:57
, c; o3 Z, p5 i4 X0 W一般下模槽宽是板厚的8~10倍。
- @( b4 U+ Z9 D& _; m0 ?# L, f
谢谢. E3 x- K: _3 H: o* ]' a
! W' u! U6 e1 j' j# q  Y% C9 s) `  W8 l* Z/ W
发表于 2013-11-8 08:05:02 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2013-11-21 16:39:14 | 显示全部楼层
折弯设备侧面一般都有一个表,貌似可以参考2 R" I1 q7 G; J$ d4 W! O
一般我们选择同2楼
发表于 2013-11-26 08:49:55 | 显示全部楼层
这里很重要的一个参数是下模口的宽度。由于考虑到折弯效果和模具强度,不同厚度的材料所需要的模口宽度存在一个最小值。小于该数值时,会出现折弯不到位或损坏模具的问题。一般来说,最小模口宽度和材料厚度的关系为:模宽等于材料厚度乘以6。楼主有需要的话我有资料可以传给你看得。
发表于 2018-1-16 15:39:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 16:55 , Processed in 0.071628 second(s), 23 queries , Gzip On.
