查看: 12738|回复: 2
螺栓螺钉螺柱的最小拉力载荷和保证载荷如何理解
发表于 2013-11-7 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T3098.1-2000中所示螺栓螺钉螺柱的最小拉力载荷和保证载荷如何理解,在选用他们时,如何利用该标准
  Z+ [( w2 V' F, K& V/ t3 a2 i
发表于 2013-11-7 20:04:36 | 显示全部楼层
由标准中的计算公式,最小拉力载荷等于螺栓有效面积乘以抗拉强度西格玛bmin,即螺栓拉断时的载荷,而保证载荷的公式是有效面积乘以保证应力,而保证应力=屈服应力X0.9几,所以保证载荷是螺栓正常工作时所能承受的最大载荷,即保证在这个载荷下正常工作
那意思是 应以保证载荷为准,进行受力计算和选用?  发表于 2013-11-8 19:23
发表于 2018-11-13 12:53:33 | 显示全部楼层
虾米游海 发表于 2013-11-7 20:04
# a* W5 F6 P0 A4 C由标准中的计算公式,最小拉力载荷等于螺栓有效面积乘以抗拉强度西格玛bmin,即螺栓拉断时的载荷,而保证载 ...
1 @( w! Z- _& w8 n+ T! Z" Y+ R0.9几,到底是多少啊?
6 a/ t: j+ a$ ~- R" i$ J
- c) `) p3 S" [4 T2 S. _
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.084851 second(s), 20 queries , Gzip On.
