楼主: satanskiss
形位公差,这个标得对不对
发表于 2013-11-7 16:39:45 | 显示全部楼层
标注没问题,要看实际装配关系和使用情况.。
发表于 2013-11-7 16:50:38 | 显示全部楼层
satanskiss 发表于 2013-11-7 16:02
# p  [( m" ^+ h还有这个的线性公差是不是多余的?
' I* [0 r7 ]9 c0 r# U! m1 ^7 s4 }
8 H* q* @, b  H网上有《现状和位置公差标注示例图册》,贴一个图给大家看看
发表于 2013-11-7 17:09:14 | 显示全部楼层
鉴于我这几天都在看有关于公差标注的DIN标 个人觉得没有问题 两幅图都没有问题
发表于 2013-11-7 17:11:10 | 显示全部楼层
一般是以轴线为基准,给A面垂直度公差吧。圆柱面貌似用直线度的少,圆度和柱度多一点。
可以用直线度,而且质检也方便!  发表于 2013-11-7 18:48
发表于 2013-11-7 17:42:57 | 显示全部楼层
没什么问题,那个跳动以B为基准,没看懂  斜面跳动可以以轴心线为基准的??
发表于 2013-11-7 18:10:24 | 显示全部楼层
兄弟你的垂直度0.01,你知道这个精度等级吗?- p& t/ h5 r- j2 z, @% u4 M
这个是四级的公差等级,我有点好奇,这个零件用在哪里?  P3 m: X) m" V* y8 N% G
8 ]& E7 Y0 t, v' B, n4 w如果非要这个四级公差的垂直度,那你的A基准也得有相对应的平面度等级,乃至更高;
) }5 G$ w0 r, D形位公差的标注不可以随便标的,有很多的约束条件,问问你的师父,前辈方可标注。
$ \1 P. C8 n/ j& M2 h0 y; O+ t8 Y
这个说得中肯,实在!  发表于 2013-11-7 18:50
发表于 2013-11-7 20:25:18 | 显示全部楼层
标注都是对的  你可以多看下书
发表于 2013-11-7 20:46:36 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2013-11-7 16:09 5 ^3 v7 `6 T, Z' r$ |! V( t
圆度是控制圆锥截面的圆度误差的,直线度是控制圆锥母线的直线度误差的,两者互不相关。多不多余主要看你的 ...
% p; I+ [& Z/ _: y
这个不错,有道理
" g" [. j# A( O& s5 [
发表于 2013-11-8 16:27:01 | 显示全部楼层
标准是对的。
发表于 2013-11-8 17:13:28 | 显示全部楼层
最好以轴线为基准,标各圆跳动,省事,还好
GMT+8, 2024-11-19 02:19 , Processed in 0.058659 second(s), 19 queries , Gzip On.
