查看: 2041|回复: 2
北一X52K走刀无力,是什么问题?
发表于 2013-11-7 13:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刚入手的52挂走刀无力,用手抓紧手轮就可以抓住,不知是什么问题?刚更换了碳刷。问题没有改变。用万用表量机床上碳刷的两个螺丝也通,不知是不是离合器用问题?请高手指点,怎么诊断?谢谢
发表于 2013-11-7 15:47:05 | 显示全部楼层
0 F6 x5 a/ W+ P8 U' W) X/ F
) J; ^, }  c6 J. F% Z: y- _检查    1、进给离合器片是否磨损过度。
  r9 r& Y* y* X( z          2、给离合器供电的变压器输出电压是否偏低。
, |! Z3 m9 I& w3 y* y  t7 ~* S' N# w+ W          3、给离合器供电的整流桥是否损坏,造成直流供电电压过低。
- z! F3 V" N+ i0 ]& ?1 T          4、进给电机是否缺相工作或转子断条。
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:38:06 | 显示全部楼层
谢谢老乡,给矿山机械厂的电工打电话,凭经验说是直流有问题,和老乡说的一样,谢谢
GMT+8, 2024-11-17 19:29 , Processed in 0.051937 second(s), 16 queries , Gzip On.
