查看: 16057|回复: 37
滚珠丝杠如何自锁?
发表于 2013-11-7 12:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杠无法自锁,所以垂直放置时,重物会自己下滑。0 R2 f; w( x3 n# l* F8 ]9 r8 ^, d
有什么解决办法么?最经济的。
发表于 2013-11-7 12:29:14 | 显示全部楼层
( L! ~6 @) V& b/ S$ d* v5 e) I' w. r; ^1 f
同求答案
& V' q# d: v2 z: x0 I2 `
发表于 2013-11-7 12:30:49 | 显示全部楼层
加个RV减速器
发表于 2013-11-7 12:37:27 | 显示全部楼层
在滚珠螺母与安装螺母的零件中,加一个防止旋转的机构
螺母不转,但螺杆会转的啊  发表于 2013-11-8 11:15
发表于 2013-11-7 13:02:01 | 显示全部楼层
配重。配阻尼。
发表于 2013-11-7 13:03:34 | 显示全部楼层
用带抱闸的电机
不能  发表于 2014-3-28 22:48
带断电抱闸的电机断电后电机轴用手能轻松转动么?  发表于 2013-11-8 11:18
这个比较好  发表于 2013-11-7 14:17
正解  发表于 2013-11-7 13:04
发表于 2013-11-7 13:13:07 | 显示全部楼层
或者补偿
发表于 2013-11-7 13:29:45 | 显示全部楼层
滚珠四缸螺母不自锁,就用自锁的驱动单元去驱动,或者用断电抱闸去锁它。楼上已经给出答案。
发表于 2013-11-7 13:38:29 | 显示全部楼层
是你选的丝杆不够大,丝杆即使是垂直安装,如果不超过螺帽转动的力,螺母是不会忘下滑的
滚珠丝杠啊,老大  发表于 2013-11-8 11:18
发表于 2013-11-7 14:00:17 | 显示全部楼层
3楼6楼已解
GMT+8, 2025-4-5 05:31 , Processed in 0.053672 second(s), 16 queries , Gzip On.
