查看: 4598|回复: 16
怎样让下图完成动作,不用动画行吗?
发表于 2013-11-6 23:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 V4 H* u0 y% U
$ P0 z$ Y+ _/ h1 {; b
* I, R' z4 P  T& }可能我有些求快了,想走捷径
' n$ S" w! q4 f刚了解sw,主要是为了了解这个动作,还没有学会动画(好像动画非要学会三维图),就这样能够动吗?/ p0 W$ P* d7 r6 c& x
谢谢先
发表于 2013-11-7 00:27:44 | 显示全部楼层
不用做动画,大侠,你这结构不可能很好的实现。想实现,把直槽改称弧槽去。
不改结构,横向即便有移动也是摩擦带出来的。不能作为精确驱动使用,主运动还是竖直向的。最好的办法是杆与块铰接,弧形槽开到槽板上去。  发表于 2013-11-7 22:35
改成弧形那在有效摆动范围内滑块就不动了。这个结构我觉得可移动,但是滑块要在槽内有足够的空间,这结构滑块移动的同时会上下窜动  发表于 2013-11-7 08:15
发表于 2013-11-7 08:24:46 | 显示全部楼层
草图就可以拖的。帮助文件里有,看看就知。
发表于 2013-11-7 08:37:45 | 显示全部楼层
滑块和连杆之间要有相对运动才行,
发表于 2013-11-7 09:16:02 | 显示全部楼层
不符合机构原理就没法做动画,滑块上的槽的形状不能实现你想要的运动效果,机械原理好好看看吧。
发表于 2013-11-7 09:17:34 | 显示全部楼层
沿直槽动不了,会形成死点的。! ?( u: S/ t& w) c5 B8 @
把直槽改成以不动轴轴心为圆心,以下面那个轴为半径的圆弧。
发表于 2013-11-7 09:41:33 | 显示全部楼层
手动拖,如果其它部件相对位置对约束好的话,随动过程应该是可以看的。
7 V) G$ Z4 w3 m. I+ i% A; d  a. j( S还有就是用设计算例,比动画稍微简单一点,可以看草图的运动。
发表于 2013-11-7 09:45:18 | 显示全部楼层
你可以用块试试,把不同零件做成块(在零件模式中的草图绘制),再加适当约束就可以模拟运动。
发表于 2013-11-7 09:46:17 | 显示全部楼层
槽最好是平行滑块,不要有角度。
发表于 2013-11-7 10:40:46 | 显示全部楼层
感觉 一手推滑块 一手扭摆杆还可以动
7 g# H$ c/ j0 g/ x5 _想只动一个就实现摆动 估计难预见
GMT+8, 2024-11-15 18:25 , Processed in 0.056136 second(s), 19 queries , Gzip On.
