查看: 2830|回复: 3
缸筒孔径200,Y型圈200,活塞沟槽尺寸
发表于 2013-11-6 23:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们试车了一个活塞,Y型圈沟槽尺寸为184+0.1mm  导向套厚度为2.5mm  导向套沟槽尺寸为195+0.1mm  可是安装不进去啊。用千斤顶把Y型圈和导向套都压坏了,都没安装进去,是尺寸过大+的太多还是安装工艺部行,该怎么安装?! }, F% f9 \3 J6 K
0 B2 c% [5 u* h& o/ n
  谢谢大家了,求解答.....
发表于 2013-11-7 08:06:46 | 显示全部楼层
油缸有没倒角的,+0.1的公差也不算大的.我有时都标-0.05 -0.15
发表于 2013-11-9 17:50:45 | 显示全部楼层
缸体内径多少?导向套直径多少?与缸体公差过小了吧?不加密封圈试试能不能打进去?
! C  I" Y( `* V2 I) }* o如果能打进去,那就是导向套和密封圈的尺寸没有选择正确
发表于 2013-11-12 23:12:51 | 显示全部楼层
第一是装活塞的时候需要用工装,我估计缸筒上没有倒角& V  a( K! @% ~  z
第二是活塞密封的公差是有要求的,实在不行用热油泡一下然后再装密封圈可能会好一点
/ o1 u0 C) k( e7 S# c2 L第三导向带的沟槽尺寸稍微小点做到f7就行了& e9 x* z: x. ]* J  J( K+ X
第四注意活塞外径的尺寸
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.055128 second(s), 15 queries , Gzip On.
