查看: 4335|回复: 11
关于反复翻转,可折叠机构的问题
发表于 2013-11-6 22:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///c:/users/acer/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/DA3UKG~1.GIFfile:///c:/users/acer/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/DA3UKG~1.GIFfile:///c:/users/acer/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/DA3UKG~1.GIF
8 P# M* s# x# ]0 @
3 B% X$ Z4 J. g/ J! }  t! P # y+ E# B* `6 g3 V
这是在网上看到的,如上面图片一样,上面的东西掉到翻板上,就立刻被翻下去,码放整齐,物体被翻过去后,翻板立刻返回再继续翻下一个物体,而且非常准确,还有生产速度可调,后来想了半天,每次的动作都如此精确,这是怎么实现的呢?没想明白,求指教啊!# D4 p' O$ [$ x+ p/ P1 K
9 b9 c# x7 k5 V3 {: ?" g9 \- t
1 I* `4 @' i. [: P( E* i1 d
 楼主| 发表于 2013-11-7 00:04:51 | 显示全部楼层
这是另外一台机器,
 楼主| 发表于 2013-11-7 00:16:20 | 显示全部楼层
这是反过来的细节,对那个管子有点疑问
 楼主| 发表于 2013-11-7 00:18:31 | 显示全部楼层
对了,这些设备有完整的动作视频。
发表于 2013-11-7 08:28:31 | 显示全部楼层
加个 感应器呗,到位检测,转角气缸,180度翻转啊
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:12:18 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2013-11-7 08:28
3 e/ j" x4 }6 }/ g0 D加个 感应器呗,到位检测,转角气缸,180度翻转啊
; o$ V8 S- L  D; k! D感应器我知道了,好像光电开关就可以,气缸没怎么接触,那这样的话就要用到空压机吧!
发表于 2013-11-7 11:47:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-8 18:47:56 | 显示全部楼层
切面的?
1 e& X; ?5 W3 X( f  a8 a
 楼主| 发表于 2013-11-10 08:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
越龙门 发表于 2013-11-8 18:47
- ]% w( F, X# N# I; c% O' r切面的?
  O4 c- N8 j# u8 y不是切面,是起到传输的作用,来一个翻一个,
发表于 2016-1-21 16:11:40 | 显示全部楼层
大哥这明明是用旋转气缸的
GMT+8, 2024-11-16 02:18 , Processed in 0.064021 second(s), 22 queries , Gzip On.
