查看: 3971|回复: 7
液压缸螺丝受计算
发表于 2013-11-6 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个液压缸,直径为125 系统压力为18MP 后盖用12-M12螺丝锁紧,M12螺丝会不会被拉断了?  寿命长吗?螺丝强度等级为12.9级
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:18:07 | 显示全部楼层
自己顶顶  F=3.141x6.25x6.25x180kg/cm=22T* h& [# S% z" k- z5 r
  F单个螺丝受力=22/12=1.8t
! H2 T2 u; X! O( P) I2 YF预紧力=1.8F5 a0 G  S; ?; \! f. f/ z- ]
F单个螺丝最大受力=F+1.8F=1.8+1.8x1.8=5T
3 Y- L6 @7 [% p2 ?5 y& e3 u/ B
发表于 2013-11-6 23:43:26 | 显示全部楼层
这个计算我也不会,学习,复制
 楼主| 发表于 2013-11-7 07:50:09 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-11-6 23:43
5 T: o0 M8 z* t  Y# u这个计算我也不会,学习,复制
4 w' `, r0 w% w" w7 X% O也不知道对不对,3 ?8 R" v  ^/ Q* `: A0 @' P, r
发表于 2013-11-7 08:52:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuhongqi 于 2013-11-7 08:56 编辑 5 }' h, a; K1 P& n
6 g2 @' V4 p; L- Z7 D
前两步的计算没问题,因为液压缸的锁紧螺丝布局是以液压缸中心轴位中心均布的,所以可以用总的外力除以螺丝数量得到单个螺丝受力。; J2 E0 U+ @# r7 ]1 Z5 r8 m  g, J7 ^
螺丝预紧力是单个螺丝受力的多少倍,其安全系数需要根据使用条件(如力的变化,是否有冲击,使用寿命)和有关标准选取,所以应该考察下1.8的系数选取是否合理。7 A+ j8 L3 `, _) {
单个螺丝受力可以用预紧力加外力,附图螺纹连接图示。
发表于 2013-11-7 10:06:24 | 显示全部楼层
wucaida 发表于 2013-11-7 07:50
/ ?. p# U, I3 R+ ]8 a9 p也不知道对不对,
" N( @+ I) D8 g0 f6 l
其实我觉得大家缺的就是实际设计经验和教训,书本上都有公式。可是到了实际中,就有点手足无措了7 q; f: V: _' Z; E8 U
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:50:09 | 显示全部楼层
就这样沉下去了
发表于 2013-12-25 10:57:34 | 显示全部楼层
计算原理没错,理论安全系数要考滤拉压疲劳的话要大过2 ,取7如何
GMT+8, 2025-4-24 18:53 , Processed in 0.061670 second(s), 21 queries , Gzip On.
