楼主: gxh00001
这是什么张紧装置,它如何调整张紧?
发表于 2013-11-6 21:12:31 | 显示全部楼层
自动调整?
估计是!  发表于 2013-11-10 22:44
发表于 2013-11-6 22:25:15 | 显示全部楼层
通过旋转来改变张紧轮轴的纵向距离来调整张紧力度
大侠有这个东东的样本不?  发表于 2013-11-6 22:30
发表于 2013-11-7 21:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
偏心轴或者旋转张紧座来自: Android客户端
什么地方能看见偏心轴呢??  发表于 2013-11-10 22:23
发表于 2013-11-7 22:56:22 | 显示全部楼层
可能还安装了拉簧做预紧用来做自动调整吧,不可能就是死的固定一个位置,考虑运行时间久了以及气温变化的热胀冷缩。
抱歉,手头没有,只是见过加拉簧自动调整预紧的  发表于 2013-11-10 22:25
不知仁兄:有什么具体的结构不?  发表于 2013-11-10 22:23
发表于 2013-11-10 23:09:27 | 显示全部楼层
皮带自动张紧轮装置,内装弹簧例子
皮带自动张紧轮装置,内装扭簧例子
这个东东咨询了一些厂家多是用于汽车发动机的,没有用于工业的先例?!  发表于 2013-11-21 16:24
前3张图片能明白,最后一张不理解?图中显示张紧轮是一个轮??不是两个轴!  发表于 2013-11-10 23:15
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:13:21 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-11-10 23:09
皮带自动张紧轮装置,内装弹簧例子
大侠 看这个怎么样?
自动张紧轮装置,内装扭簧的例子  发表于 2013-11-10 23:24
发表于 2013-11-20 19:52:12 | 显示全部楼层
nangonglyj 发表于 2013-11-7 21:37
偏心轴或者旋转张紧座
安装压轮的轴!偏心的地方可以在轴的里面一端,压轮与偏心轴通过轴承连接,工作的时候偏心轴的角度是事先调节好的,再锁紧不动,设计的时候偏心量可以通过同步带的长度和轴间距模拟出来。
方法很多,做这种东西也就是看那个方便,以及和以前设计的通用性。
发表于 2013-11-21 10:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
同步带买长了,就加了一个涨紧,经常这么干
发表于 2013-11-21 10:34:20 | 显示全部楼层
是张紧机构的一种以前见过   就是靠旋转调张紧力的        位置定好以后固定方式 不好  我以前做是用的配重   效果很好
不知大侠是在什么样本上选型的,我也想用个一样的呀!性能可能不太好,但结构很紧凑呀!  发表于 2013-11-21 16:25
发表于 2013-11-21 16:27:50 | 显示全部楼层
感觉是偏心轴调节
GMT+8, 2024-11-30 09:38 , Processed in 0.059922 second(s), 20 queries , Gzip On.
