查看: 2594|回复: 6
从受力平衡的角度看汽车变速器
发表于 2013-11-5 22:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
把变速器看成一个整体,输入一个小的力矩,可输出一个大的力矩,试从受力平衡的角度看,解释这个问题。
; V$ Y/ J" P- N! C& r- R8 a求大神解释!
6 u  D" g! `- g感谢社友。
发表于 2013-11-5 22:33:27 | 显示全部楼层
输入小转矩大转速,出来大转矩和小转速。类似于杠杆
发表于 2013-11-5 22:40:21 | 显示全部楼层
其实我一直想不明白杠杆的原理,不要从能量角度解释
发表于 2013-11-6 00:18:25 | 显示全部楼层
所有的受力平衡都能从杠杆原理解决,变速箱齿轮也是杠杆原理的应用。滑移齿轮变速机构。
大侠,杠杆是力矩平衡+作用力和支反力平衡。表误导群众  发表于 2013-11-6 06:46
发表于 2013-11-6 02:23:11 | 显示全部楼层
如果不考虑能量传递的微小损耗,变速器的输入端和输出端功率不变,即发动机的高转速低扭矩经过变速器后转为低转速高扭矩,驱动轮胎运转
发表于 2013-11-6 06:44:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2013-11-6 06:49 编辑 3 x* Y! @$ B; f- [' ^1 k
% ]' Q2 ^. h. A/ h2 d4 S/ f哈哈,看了楼上几位大侠,貌似理解有误啊。齿轮传动可不能理解成杠杆。
. p0 ~0 ?  P9 r9 f2 l: q' _对于齿轮传动,周向力是固定的。而问题的关键在于力臂的变化。力臂大,则矩大。力臂小则矩小。" j& }* [6 f& m
而同时,力臂大,则半径大,则周向运动距离大,反之则小。因此有以下结果:/ N  ~# x" J( |& U) z7 H
F1=F2.
4 t2 M2 K  J& ^: ^7 Y3 e$ P+ D. y$ Z3 wM1=F1*r1.  M2=F2*r2
  N9 `, [" l1 N, g则有M2=r2/r1*M1。 由此可知,小轮带大轮,扭矩增大(r2/r1>1)。' C, \" W: E+ h6 w( x
同时:运动距离L有7 C6 n; d) u) \1 ]) ^# y; v" B9 Z
r1*a1=L=r2*a2.  a1,a2为转角.( S- W( ~( C  `9 b2 j4 ]- H
有a2=r1/r2 *a1。即 n2=r1/r2*n1。 由此可知,小轮带大轮,转速减小(r1/r2<1)
1 N+ a+ T3 b4 ^/ E) D在同时:功率P
2 g5 ?) u! [2 }% `3 l7 z( YP=M1*n1/9550=M2*n2/9550。 即,不考虑损失时,功率恒定。
) [8 j' n. A0 U9 V# d以上。+ G2 z- F5 _. ~
: {% B9 i% i/ [& {
补一句:杠杆只能理解为同心圆上不同半径处的力平衡。这跟不同心的齿轮传动原理上是不同的。即,杠杆是等距变力,齿轮传动是等力变矩。
发表于 2013-11-6 08:52:08 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-11-6 00:18
  N3 s! ~: H1 u6 H: b8 J, o8 Q所有的受力平衡都能从杠杆原理解决,变速箱齿轮也是杠杆原理的应用。滑移齿轮变速机构。
0 L- x2 J. @7 _7 M" P
谢谢你指出我的缺点。过几天我再仔细学习这个东西和大家交流% y7 V" p: K7 V' y. p
GMT+8, 2024-11-15 18:40 , Processed in 0.056977 second(s), 24 queries , Gzip On.
