查看: 16782|回复: 51
四分五裂的轴承;
发表于 2013-11-5 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
% y; ~2 o$ M/ s# B- L, w: N0 f; q2 v$ o3 T9 X2 T- b
国产不锈钢轴承,使用月余;
2 i% s* P3 @  A" T8 W1 W红褐色部分不是铁锈,是物料;+ y- m& ?" U6 u
此轴承用在我们自己设计的不锈钢齿轮泵上,斜齿传动,直齿泵物料(一根轴上两对齿轮,直齿中心距略大于啮合时理论中心距),此轴承靠近直齿轮侧(远离斜齿轮与电机);( y# Q, |" Y- Z( {1 j7 e- I
转速750rpm,电机功率7.5KW;( d9 t& g  P3 E  ?/ \7 r- j
两组齿轮的齿面均无明显损伤;
' q% V4 |& Z- c" R- X0 c/ S5 x滚珠有明显压扁的痕迹(类似于足球气不足是压扁的形状,而非椭圆形;单侧变形,但不确定是内圈侧变形还是外圈侧变形)
, I1 [6 m5 N, i
LIAOYAO + 1 案例
发表于 2013-11-5 15:31:58 | 显示全部楼层
装松了还是铸钢不好?
这个轴承材料是不锈钢的  发表于 2013-11-6 13:36
铸钢,你是说轴承材料?  发表于 2013-11-6 09:43
发表于 2013-11-5 15:43:34 | 显示全部楼层
这个轴承从材料到热处理都有问题。
也有可能是工况问题哦!  发表于 2013-11-8 06:25
材料是不锈钢的,但是不是真不锈钢不好说;至于前辈说的锈蚀,是误解,图上的其实是粘稠的物料,恰好这个颜色  发表于 2013-11-6 13:39
1、就算是轴承作坊其热处理也不至于搞到这么差,因此推论材料有问题。2、在热处理之后出现裂纹,锈迹已经侵入套圈里;断裂面的晶粒很粗大且白点不少,得以判定热处理温度和材质不符合。  发表于 2013-11-5 22:59
看不出有热处理的痕迹。另外,感觉这轴承貌似装的时候也没有装平,怎么看都像是偏载生别坏的。另外,轴承圈为啥看着像铸造的?  发表于 2013-11-5 22:42
大神神眼  发表于 2013-11-5 17:16
发表于 2013-11-5 15:44:45 | 显示全部楼层
严重怀疑假轴承,建议做材料检测。
发表于 2013-11-5 16:15:13 | 显示全部楼层
校核一下,是不是选的轴承不对,没问题就再换个轴承
发表于 2013-11-5 16:30:08 | 显示全部楼层
看着材质,像是假的啊
发表于 2013-11-5 16:31:56 | 显示全部楼层
能讲一下工况吗?是在什么情况下裂掉的?有点夸张啊
发表于 2013-11-5 16:37:32 | 显示全部楼层
轴承受力怎样。不要小马拉大车了。
发表于 2013-11-5 16:47:34 | 显示全部楼层
受力分析木有。
发表于 2013-11-5 16:58:16 | 显示全部楼层
中国制造的的末日前兆
GMT+8, 2025-2-26 10:02 , Processed in 0.058284 second(s), 19 queries , Gzip On.
