楼主: wf2725864
机械零件的材料都是均匀的吗?
发表于 2013-11-8 11:37:53 | 显示全部楼层
应该是问材料的微观组织吧,如果是预处理组织不均匀会导致最终热处理变形大,如果是最终热处理组织会导致硬度不一致
对,就是微观组织  发表于 2013-11-10 20:02
发表于 2013-11-12 20:02:01 | 显示全部楼层
这个是不均匀的,特别要求高速运动的东西,由于质量分布不均匀,在高速运转下会产生很严重的抖动,因此产生了平衡机。
  ~$ {' @2 x# G- E, P
翻半天,这才说到点子上  发表于 2013-11-13 19:41
发表于 2013-11-13 17:05:44 | 显示全部楼层
不一定啊。。。
GMT+8, 2025-4-29 16:05 , Processed in 0.054456 second(s), 14 queries , Gzip On.
