查看: 4404|回复: 12
机械零件的材料都是均匀的吗?
发表于 2013-11-5 13:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械零件的材料都是均匀的吗,在做机械零部件的时候怎么才能让材料变的均匀,不均匀有什么坏处呢?希望各位大侠指教,谢谢
发表于 2013-11-5 13:51:26 | 显示全部楼层
你这个均匀什么意思,实在不明白?
我可能是想说不光是宏观上的密度均匀,微观层面的均匀,就是非常微观的情况下,晶体层面上的吧  发表于 2013-11-5 14:56
这个是什么意思啊,我的材料是蛋白质啊  发表于 2013-11-5 14:50
晕  发表于 2013-11-5 14:47
不知道啊。  发表于 2013-11-5 14:39
你是什么材料知道吗?  发表于 2013-11-5 14:05
我也是有点糊涂,就像把各种材料搅拌到一起,到最后材质在各个地方是不是一样的多  发表于 2013-11-5 13:53
发表于 2013-11-5 13:54:21 | 显示全部楼层
宏观上是均匀,微观上不均匀。不均匀材料各项异性。
宏观真均匀吗?  发表于 2013-12-6 16:50
正解!  发表于 2013-11-5 17:24
谢谢大侠指点  发表于 2013-11-5 14:06
发表于 2013-11-5 13:57:25 | 显示全部楼层
钢铁就是各种金相组织的机械混合物,和面粉团一样,不停的揉,就会变成面筋了。
谢谢大侠指点  发表于 2013-11-5 14:07
发表于 2013-11-5 14:41:18 | 显示全部楼层
理想状态是均匀的,比如各种三维软件的建模,但实际上不均匀的,到了天朝,不均匀是一种普遍现象。
不均匀材料设计时得考虑材料系数。  发表于 2013-11-6 10:44
大侠,不均匀会产生很多不好的现象吧,有时候做设计就是考虑材质都是均匀的。  发表于 2013-11-5 14:52
发表于 2013-11-5 14:54:23 | 显示全部楼层
楼主多看看热处理和金属材料学吧。
不是实际经验的问题。是书读的是在太少了!  发表于 2013-11-5 17:25
好的,我这个没实际经验所以不懂  发表于 2013-11-5 15:09
发表于 2013-11-5 19:21:03 | 显示全部楼层
按照材料力学的观点,假设是均匀的、连续的、各项同性的,实际上,不同的毛坯制造工艺得到的多少都不均匀;但是粉末冶金应该比较均匀吧
8 z. T% c3 _- ], H6 i! Y0 |3 u
发表于 2013-11-6 11:51:31 | 显示全部楼层
材料的不均匀使得材料硬度出现不均匀,所以造成了刀具的磨损和破坏。
/ L3 b. n7 E7 y: N" c没有什么东西是真正意义上均匀的。
发表于 2013-11-7 18:45:42 | 显示全部楼层
除了热处理和金属材料学外,加工零件的模具多研究一下,如果是铸造件,模具的表面光滑程度和模具本身的温度,对零件都有很大影响
发表于 2013-11-7 21:36:51 | 显示全部楼层
有点云里雾里
GMT+8, 2025-4-29 16:02 , Processed in 0.073779 second(s), 16 queries , Gzip On.
