楼主: 黄海是我
新到大连的CL-15数控车床,明白为何日本不担心中国了
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:28:17 | 显示全部楼层
jhg1977 发表于 2013-11-7 20:07
4 X; A( g: L" {9 W1 `. i4 k1 B. {楼主 , 你就从了老板了吧  ,要不你去当老板。消消气,又不是你出钱。) c" F! h* ], {
还有一个问题是先入为主,你看惯了 ...
- J0 _% ~. H* \8 @9 U+ z/ Y6 V
不做定位你主轴电机用FANUC的伺服电机做什么!这个电机价格是普通电机价格的10多倍呢!还有伺服驱动单元出比变频器贵好几倍!花了这么多钱,最后结果你告诉我这和普通的一样!不扯淡嘛!花那钱干什么,有病吗!( r) @# S4 E' K: d! C
313505000,看了你的帖子,应该懂着机床的硬件。那你说说这个伺服主轴有什么价值,30回转直径的数控(说是36的)要个伺服电机不能定位。有什么价值。  发表于 2015-2-20 10:04
那你解释一下,数控车床而已,有那么复杂吗?  发表于 2015-2-20 09:58
有些东西你不理解并不代表不合理,只是你水平没到那个水平。请不要那么主观。  发表于 2015-2-19 18:05
发表于 2013-11-8 09:31:32 | 显示全部楼层
楼主提到的确实都是存在问题的:/ @1 _% k% w( V8 [4 s" {
1、尾座现在都是用Z轴带动,不应该用手动;
0 B& m; q# @& e; V) }2、刀塔车床不应设计为60度斜床身;/ l$ ^2 r! E- M: l  U& E
3、X轴行程太短,正常要达到210以上;+ m& ?! k4 {4 d# Z
4、如果不用C轴功能,那么直接伺服主轴电机加同步带可以搞定刚性攻丝和简单分度;. N" r- j6 J% o; i# P5 V
  A3 J' U6 h" \: x, X
这些其实属于细节设计问题,真正看20万值不值要看精度。如果主轴跳动在0.003、定位精度在0.01、重复定位精度在0.005、主轴转速至少3500转、快速移动至少15m/min,台湾产丝杠、导轨、液压卡盘、刀塔,发那科系统,那么20万是很值的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:22:49 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-11-8 09:31
1 u+ l1 G( T4 K9 I- L' Z9 Q4 \) [# O楼主提到的确实都是存在问题的:, H" R# [; A7 }0 F$ I# p5 f3 c. O0 ~  y
7 N! o* b; I. d# ~4 C! @2、刀塔车床不应设计为60度斜 ...
5 s8 ~/ h" V& f9 W$ ]. S稍微价格正常点的变频器加质量好点的普通电机,完全可以搞定数控车床攻丝!因为车床根本就不攻大丝,M18以下。车床主要是车丝,只有太小的螺纹不好车丝才攻丝!而这些小螺纹根本没有多少切削力!根据我的实践,数控车床攻丝变频器完全能搞定!根本不需要伺服主轴!
3 D) |' r: T+ c* K, O' _/ |; H4 P2 R3 g5 ~0 x
台湾的配件?不相信!刀塔是大连台鑫的缩水刀塔!!,丝杆没有拆开,估计也是启尖货,沈阳都是用启尖的!
* w( {( X. u+ O4 R9 ?0 ^0 w) S% P! h/ T
 楼主| 发表于 2013-11-8 13:00:38 | 显示全部楼层
机械个人 发表于 2013-11-7 18:41 7 Q; E5 \3 |. r; N* A& ~# [6 U, I, O
配件的价钱也是很变态的
6 O+ t& U- l& K  B. X$ s付出就要有回报!好东西白菜价谁还有钱研发!
. x' Z7 G" v# m, k
发表于 2013-11-8 15:01:27 | 显示全部楼层
哎,年初的时候买了两台沈阳的床子。一台普车一台数车,都没有售后好吧  ,我们自己安装的,用了两天,两台的水泵就坏了 ,数车水泵进线烧断,普车水泵烧坏了 。数车钻30的孔,钻头居然跟这转,一查,尾座键销都没打进去。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-8 16:28:14 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-11-8 09:28
1 X3 K0 p" K2 D: L6 i不做定位你主轴电机用FANUC的伺服电机做什么!这个电机价格是普通电机价格的10多倍呢!还有伺服驱动单元出 ...
& S( |( }2 v7 v+ m7 x# a8 d老板被销售忽悠了吧。按照这样的加工需求,完全可以选择低一个档次的型号,我就不相信大连机床连配变频器的数控车床都没有~, ~$ W+ _4 A- I8 b" ?
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:45:16 | 显示全部楼层
天立包装 发表于 2013-11-8 15:01 ! |' U, v1 |0 U
哎,年初的时候买了两台沈阳的床子。一台普车一台数车,都没有售后好吧  ,我们自己安装的,用了两天,两台 ...
! f, L" }: Z3 |, Q; t( ?
确实很奇葩!反应很多问题!没有做事的态度4 S) w# q' }1 {4 A
 楼主| 发表于 2013-11-8 17:54:08 | 显示全部楼层
liao916880702 发表于 2013-11-7 19:10
5 p( H$ Q2 b6 f! w! L/ G楼主只是不平那20万。其实这20万,它包含很多。价格不应该你来不平。客观评论 比这高端的多了去 比这垃圾的 ...
; Q' c2 G5 U( h; H- I  b- [% y) E这点可以问问盐拌番茄,他们已经使用一些时间了!我厂里买这个是装门面用的!暂时还不会使用!看盐拌番茄的反映,应该很垃圾!刚性和精度都很差
5 h" E" ]& C' Q
发表于 2013-11-8 18:40:29 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2013-11-8 09:22
2 l+ A( _. f7 V$ C: E* ?8 I你火星来的!知道什么叫回扣,什么叫公关!企业买设备什么时候轮到工人说说话了!
# F5 l5 g# O/ M6 F2 R
这样的企业,这样的老板,等着倒吧
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:27:44 | 显示全部楼层
南宁仔仔 发表于 2013-11-8 18:40
0 G5 f7 e7 m: ?( s这样的企业,这样的老板,等着倒吧
0 {8 Y9 m/ \( K* I2 p9 [看来你真是火星人,回扣和公关在天朝是无所不在的,很多人都是这样发财的!
6 h0 [; q- V3 e# B$ M: _
GMT+8, 2024-11-16 18:40 , Processed in 0.057912 second(s), 16 queries , Gzip On.
