楼主: 黄海是我
新到大连的CL-15数控车床,明白为何日本不担心中国了
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:00:58 | 显示全部楼层
  B5 J, w( B# X# P# Q9 \: J2 k
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:07:08 | 显示全部楼层
- s) ~) b( J7 g9 ^谁能告诉我这是什么,功能就是编码器的功能,上面有两边有毛刷。和编码器比,哪个成本高
/ ?7 E# d0 H7 C
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄海是我 于 2013-11-5 20:11 编辑 8 Y3 H+ u6 H$ c0 A. N
$ `3 g  Z/ ~6 o1 s
! U# k2 d0 e, U2 H3 i! d
' \7 f% H* e& Z再看看这个主轴皮带,竟然用的极小的三角带,而且这么小,我当时看到感觉比正常的A型的三角带还要细小,而且深度又浅,还很长。。浪费了原装的Fanuc伺服电机。(这个主轴的电机不是一般的电机,是伺服电机): f' a: L. q; {6 d2 c! j! f
正常应该用多条多楔带的  发表于 2013-11-5 22:28
发表于 2013-11-5 20:50:05 | 显示全部楼层
这个编码器好,是磁感应编码器
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:10:15 | 显示全部楼层
☆小面油☆ 发表于 2013-11-5 20:50 7 y, G! R$ R. C' q" R
这个编码器好,是磁感应编码器
3 L' b7 n/ f8 ~! F5 A! \4 C0 @  @价格如何,如果贵就没价值,这种机床是没有机会用到高精度的编码器的
: {/ L/ R6 n7 E
又扯淡,这是车削中心的功能,不是入门级产品!  发表于 2013-12-11 09:39
数控车床的主轴准停、测数、螺纹同步。都需要用到编码器。这样的设计我个人认为没什么问题。  发表于 2013-12-11 09:00
如果不用C轴功能,那这种编码器是没什么用。  发表于 2013-11-8 09:09
发表于 2013-11-5 21:13:11 | 显示全部楼层
价格不知道,这个机床看上去比我们浙江玉环这边好很多了
你说的很对,比玉环的好太多了,不过价格也好很多20W  发表于 2015-2-26 22:08
同感,哈哈  发表于 2013-11-7 15:53
发表于 2013-11-5 21:26:30 | 显示全部楼层
没了那个编码器你面板上就看不到主轴的转速了
, K9 ^$ w, Y" f* p' k- N: Z- [" c7 p
发表于 2013-11-5 21:55:49 | 显示全部楼层
哎,真的是 无语了,看到楼主也是行家。能指出那么多的不足啊。
发表于 2013-11-5 22:16:51 | 显示全部楼层
黄海,你这个比我厂的晚几年,看图就能发现外观漂亮了一些。我发过贴提醒过大家不要买大连大力的床子,现在你仅仅是开始,烦恼的日子在后面呢。; q6 w9 t, X* j" o+ H
另外说一下尾座的问题,我厂的那台买回来后就卸掉尾座了,因为用不上,所以直接卖废铁了。
+ k( S4 R0 [, d& U+ e* Y) z但是你说的情况有一点是正常的,就是尾座体不一定是靠液压推进的,也有人力推进后锁紧的。但尾座套筒必定是液压推进的。比如我厂的一台斗山数车就是这样。; V5 e. m; @/ ?# I; z+ u
另一种情况是尾座套筒和尾座体为一个固定整体,液压推进时使整个尾座运动。比如哈挺的数车就这样,这样设计的目的是为了消除尾座套筒与尾座间的间隙,使刚性更好。
1 F, f; B' I- e2 N, R7 K% b. l还有一种情况就是尾座套筒和尾座体能分别单独运动,比如我厂的一台乔福就是这样的。可惜很久没用尾座功能了,后面一堆管子收起卫生来就烦死了。
* O' x" g) Z* H) K) m
你买过机床吗,还选型???经销给你的选择是很有限的!  发表于 2013-12-11 09:40
这机床是有不带尾座的,楼主说把尾座卸掉是公司买设备的时候没有选好型。不能怪设备厂商。  发表于 2013-12-11 09:02
发表于 2013-11-5 22:36:46 | 显示全部楼层
其实这个尾座这样设计也没有什么大问题。如果你的产品是比较单一又是大批量的生产话还是挺好的。只要把尾座调整固定在离工件不要太远的距离,接着就用液压推进尾座套筒就可以了。这样的话尾座的刚性会比较好
可惜我们没批量!而我们当地比较喜欢宁夏新瑞的斜导轨!它的尾架是可以通过Z轴带动的  发表于 2013-11-5 23:01
GMT+8, 2025-2-27 06:45 , Processed in 0.092585 second(s), 15 queries , Gzip On.
