楼主: 黄海是我
新到大连的CL-15数控车床,明白为何日本不担心中国了
发表于 2013-11-5 14:29:54 | 显示全部楼层
du_best 发表于 2013-11-5 13:50 : D6 i" }- M, I, N
这个有我设计的一部分
# P. l& R) N" ^; E( u& P
·  哈哈,你说说楼主讲的工作灯是不是脑残设计?# e9 N9 U5 \0 W5 `
( @0 Y% T4 x4 G: R" b* X
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:20:21 | 显示全部楼层
为什么我的标题总是在变,我只是有感而发而已!版主改的标题有点大呀
大一点也没什么^_^兄弟别太在意这个。  发表于 2013-11-5 19:21
老板是语不惊人不休。可以吸引眼球哪。所以帮你改喔。。,这就是服务。。呵呵  发表于 2013-11-5 15:44
发表于 2013-11-5 15:46:37 | 显示全部楼层
坐等,可以开个眼界。还有啥个奇葩一样的玩意可以看看。呵呵
发表于 2013-11-5 16:27:41 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-11-5 14:29 / v+ S8 S8 h% Y! Z7 R( q
8 |/ u% b, T5 N  \# b" u真不知道总装是怎么做的!
0 b, M5 a; I  D. t' b不过不能听一面之词  设计总有设计的考虑  当然也可能考虑不周
, ]4 n6 M. Y% ?+ A机床厂确实是越来越差了
为了省点铁皮,就这样搞了  发表于 2013-11-5 19:06
我来告诉你为什么,正常灯是在机床顶上,脑残的设计把外壳钣金设计的太矮了,导致顶上面没有地方放灯具了!总不能装尾架后面,那就和卡盘装一起了!不是总装的错,是实在没地方装  发表于 2013-11-5 17:27
发表于 2013-11-5 16:57:29 | 显示全部楼层
大连的机床就是个垃圾! 当年的6140还算可以,其它的都不怎么地
发表于 2013-11-5 18:04:34 | 显示全部楼层
这设计,当真亮瞎了
发表于 2013-11-5 18:15:50 | 显示全部楼层
我公司的数车就是浙江小厂买的,质量严重有问题,存在严重的安全隐患,工件打一下,防护罩都敢飞出来
/ }3 C" p3 d* m1 }9 U9 t& r
国人就是没下限偷工减料。这很正常!我很理解!我们当地生产的不如浙江货!还叫你蛋疼!  发表于 2013-11-8 13:08
价钱和质量成正比我知道,但是,床子质量问题这么严重,我说的是质量不好,我没说化大价钱买的吧,不能因为恶性竞争就把机床随便做,这不是草菅人命吗?  发表于 2013-11-5 23:34
你先问问多少钱,再说垃圾  发表于 2013-11-5 23:21
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:31:04 | 显示全部楼层
再来看看尾架的设计,让你很无语。各位看看有何亮点。4 G; v+ N$ L1 S& x
5 a& n% F! }% o, w1 c7 q
9 s0 V3 u1 k( @. ~" v2 F
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:40:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄海是我 于 2013-11-5 19:55 编辑 * Z2 e# x/ p1 l1 F  c9 |# D
+ m; X1 _. _# F) @$ K  l6 Z& D尾架的设计有点奇葩。一是大家看到第一个图的尾架下面有个白色的手柄(红圈部分),这个手柄是用来移动尾架的,上面的两个黑色的螺丝是给你用扳手紧尾架的。如果在普通数控,这没有问题。但这个是液压尾架哦,竟然还要人来拉动,还要人来用扳手锁紧。而且这个尾架的导轨竟然是用几根M12的大螺丝固定的,还有我的图是从正面操作者的角度拍的,这个尾架竟然是向里面倾斜的。正常的设计 是向外倾斜,因为X轴的运动,是需要点用上面的一块地方。这种设计直接导致刀塔的保护壳和尾架是干涉的
5 t, B. V& t% R! k) ?. ?. _0 E5 _7 H( d
8 P0 i+ j6 u  l/ A' a1 y
3 V  `) \0 T9 ^) y$ E+ }$ z
不知道谁在扯,你见过哪个机床的尾座X向可以移动的,请举例说明,就算有(见识少,我是没见过),靠X轴来拉动,如何保证移动后它与主轴的同心度,出厂要求是0.015,可上不可下。我给你放松1倍,0.03,如何保证?  发表于 2013-12-11 19:51
扯什么呀,尾座是可以通过连接X轴实现自己移动的,X轴下面一个孔,X轴下降,尾座上面一个连杆,然后拉到位置,X轴上升。用完X轴下降,拉回尾座。这个功能在平床身都已经很成熟应用!斜导轨十多年前就已经成熟  发表于 2013-12-11 09:37
这一点和 懒得不要命 朋友的意见保持一致。车刀架和尾座干涉是非常正常的事,普车都会有这样的问题。市面上所说的液压尾座都是指液压顶紧。想尾座能够通过指令或按键就能控制的尾座那叫可编程尾座。  发表于 2013-12-11 08:54
继续,再说开始我说的尾座干涉在所有的斜床身车床上都会有的情况,我们知道,斜床身的机床可以直接打中心孔的,那你现在打孔的时候,如不把尾座拉远点,就会出现干涉呢,不要说进口的如何如何,跑不出这个道理的  发表于 2013-12-8 23:28
还有,尾座干涉在所有的斜床身车床上都会有,先来说你这个铸件向里倾斜的事,不管它往哪斜,总归它要和主轴轴线重合吧,如果按你说的做成向外斜,那才会干涉,尾座的导轨没地方放了,多出来的那块铸件更干涉了。  发表于 2013-12-8 23:23
尾座要用手拉动很正常啊,你只不过是液压顶紧而已,要想不要手动的好办,加钱啊,加个液压马达,或者干脆用可编程尾座。  发表于 2013-12-8 23:15
http://www.dmtg.com/Photo_Show.asp?InfoId=192&ClassId=46&Topid=36这是机床参数。期待LZ公布机床的加工精度  发表于 2013-11-8 08:48
不会干涉,不过以前做这台床子的时候居然出现过刀塔掉下了砸到尾座上了  发表于 2013-11-7 20:15
这台机子整体结构和斗山的PUMA225像类似,不过那台倒不会出现尾座干涉。这个尾座虽说是通过液压控制进出,但尾座本身的伸长量有限,所以尾座需要移动(PS,在普车上,你把尾座放在车尾上你能顶的起一根30的细轴吗?  发表于 2013-11-5 22:52
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 跟进讨论
发表于 2013-11-5 20:00:17 | 显示全部楼层
评论  这台机床就是一台垃圾
GMT+8, 2025-2-27 06:25 , Processed in 0.060488 second(s), 15 queries , Gzip On.
