查看: 16936|回复: 67
数控车工件飞出来,打在门上,门再打我脸上,起了个大包
发表于 2013-11-5 11:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚车个外径138x50的工件,下的料是143x60的,夹住后,手动切端面,对刀,就在端面切到外径40左右的时候,乓的一下,工件打到门上,门再打我脸上,脸起了个大包,这真是危险啊,我吃刀量0.8左右,手动进给到后面可能摇快了点,我估计有F100多,刀具吃不消了,切工件切不动了,所以就飞出来了。
! j- N9 h2 ~& k4 ?出这个事故,搞得我现在还怕怕。
5 F5 H2 j. j+ k/ i* |: k5 P' H
- x* v# `; n- a9 E/ B. J. W" u现在想请教工件转起来最大外径线速度,吃刀量,和进给率,还有刀具材料,是不是有个比值,怎么取在安全范围内,虽然大概的取多少我知道,但是现在手动进给出了
9 a  u" j5 T- y& J, n% M6 i这么一个事故,我得取绝对安全的数值了,哪位前辈,在这方面精通的,请指点下晚辈,先谢谢了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-5 11:41:36 | 显示全部楼层
哥们,这厂你自己家开的吧?
我们这个论坛里实在人占大多数  发表于 2013-11-12 07:27
我这人比较实在,把公司的事情当自己家的事,可能真的是比较傻,哈哈  发表于 2013-11-5 20:31
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:44:36 | 显示全部楼层
不是啊,我是画图的,老板没请人,就叫我去弄,我是老实人,也不推辞,刚好自己以前也操作过2个月,编程看看,也能三角猫一下
车间没人会数控车的,老板不请人,我做数控车不单只是帮忙,我是想多会一样东西,以后会有用的,至于安全问题,我以后会注意的,谢谢兄弟关心。你的手的事,公司按工伤等级赔钱了没?  发表于 2013-11-5 18:02
听我一句劝,别看你帮车间师傅和老板干活都夸你,等你真正出事他们都各自保命,维护自己。这就是小厂的弊病。车间活就该车间的干,你帮他们干了只是让他们偷了个懒,出事你自己倒霉。我10年毕业的,年纪青青就……  发表于 2013-11-5 17:39
兄弟,你也是像我这样情况吗?你做什么机床弄伤手的啊  发表于 2013-11-5 17:04
不要帮老板干这样的活,你出事甚至死了老板都不会管你。出事会找各种借口,什么你自己干的,他没叫你。什么你是设计不是工人都来了,你的同事为了保饭碗也会站老板那边。我以前和你一样的,今年手指头断了一根。  发表于 2013-11-5 16:26
发表于 2013-11-5 11:48:34 | 显示全部楼层
好险的
发表于 2013-11-5 11:49:03 | 显示全部楼层
没有机床操作证,不要上机操作。安全不是小事。
没事,我请教下这方面的行家,把数值设安全在安全的,我再把工件用再长点的加长杆加力夹紧,装夹长度加长。谢谢兄弟关心,很感激  发表于 2013-11-5 12:16
那也要留条命啊,这么干不适合啊。  发表于 2013-11-5 12:10
哈哈,主要的是机床的门有问题,可以上翻的,现在我让电焊工焊个东西上面挡住,不往上翻了。 要证,我还有加工中心操作证呢,有什么用呢,刚出来找加工中心的事,别人鸟都不鸟你 干什么没有危险啊,走路还有危险呢  发表于 2013-11-5 11:53
发表于 2013-11-5 11:50:04 | 显示全部楼层
胆大…!老板够呛…
发表于 2013-11-5 11:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
卡盘夹少了
这也是个原因,手动进给快了,还有吃刀0.8,刀具材料,都有关系  发表于 2013-11-5 11:55
发表于 2013-11-5 11:53:00 | 显示全部楼层
$ o& Q" q0 `: K, F1 d9 ~% X- M, t, k4 Y9 Z0 e8 c. l
哥们真是牛!!% G; e' w( n' ^
第一,起包之后想的不是去医院,和找老板理赔,而是进给量等切削问题。$ Q0 o6 ^1 F! [6 O" i3 a  o. [5 A
有楼主这样的敬业的探索精神, 我对社区前辈来就国内制造业未来发展的担忧而感觉到不解。
1 l* G: B. e$ L. @' H7 `0 e$ S! P第二,楼主这肯定是你机床的问题,不是进给的问题。+ t5 ~% ~! N/ ?4 J: ?3 J% G
用我们公司机器,德国原装钣金,别说是工件了。  L8 ]" J9 r# l1 }; k* ?1 @  Y
手榴弹都没事。子弹都射不穿,防核辐射都行。6 g0 L! c* z+ K2 N' ]& n0 ?$ Q
! g  p9 a3 _7 Y9 [& m
3 F# m/ q% L( u3 E
# o; e/ l7 _/ k. G6 d& q最后给一点稍微的专业的回答,楼主那样大的工件最后应该是要手动扳断的。
' p! W& L  ~' r7 x0 D2 T你们公司的工艺规程里面该写。
也许在老板眼里,我就是个傻员工,在别人眼里也是傻子,但是我有我的想法,注意安全,数控车学精了就是我的东西  发表于 2013-11-5 18:05
好员工  发表于 2013-11-5 17:19
这里没这么深的切刀啊,143呢,我这里切刀伸出长度才16左右  发表于 2013-11-5 15:59
说的是车到最后快掉料了 因为工件大 直接车掉 就危险 所以要手动搞掉的  发表于 2013-11-5 15:39
我让老板买了红花油,和活血药,理赔没必要了,又不是多严重的伤,理赔的话,除非我想走人了,要不然搞得关系很僵,不好。 你说的手动板断,是什么意思,是用长料,车好后,在下来锯床锯断?  发表于 2013-11-5 11:58
发表于 2013-11-5 12:05:06 | 显示全部楼层
卡盘与工件的接触面太小或只夹了一个孔的并且还没有完全夹紧的情况下,工件吃刀时肯定要飞出来的,楼主只是工件飞出经过机床防护门缓冲之后才到了自己的脸上,是不幸中的万幸。
有三个档,0.001档,0.01档,0.1档,我用的0.01档,只要手轮悠着点,进给相当于F50左右,当时麻痹了点,手轮转快了点,我估计进给有F100多了,这次教训也许反而是好事,以后会更小心了  发表于 2013-11-5 23:24
楼主手动进刀的进给倍率是%100吧,这样的速度加上没有完全夹紧且夹得又很少的情况下,工件不飞那才怪呢。  发表于 2013-11-5 21:11
毛胚圆整度还可以,是我夹紧,进给速度,吃刀量,还有机床质量,综合起来导致的  发表于 2013-11-5 18:08
可能毛胚料不圆  发表于 2013-11-5 17:19
谢谢前辈,我以后一定会注意了,谢谢这么多前辈关心帮助  发表于 2013-11-5 12:17
发表于 2013-11-5 12:15:44 | 显示全部楼层
要是门被击穿了,那楼主就危险了
其实,那倒不至于,转速不是很快。其实机床的质量,防护安全方面真的有问题,防护罩都可以上掀的,工件一打还不得跑出来啊  发表于 2013-11-5 12:21
GMT+8, 2025-2-21 18:33 , Processed in 0.061568 second(s), 16 queries , Gzip On.
