楼主: knightcoming
关于刀尖半径补偿,书上讲的与我试验不一致
发表于 2013-11-18 10:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
车床车外圆,不管前置还是后置,只要从右往左车,就是用G42,反之G41。车内孔与上面正好相反。同时还得注意刀尖号
我错了.确实是一样的.实验了下.  发表于 2013-12-22 19:24
常见的四刀位车外圆G42内孔G41..也就是前置刀架..如果是后置刀架.它的X方向是反的.车外圆G41.内孔G42  发表于 2013-12-22 19:17
发表于 2013-11-18 20:18:09 | 显示全部楼层
不知道广数980tb2的适用不适用,我新手刚接触数控机床............
发表于 2013-11-24 17:44:48 | 显示全部楼层
加工中心上,顺着走刀的方向,刀具在工件的左边用41,在右边用42。数车也应是向同的吧
发表于 2013-11-25 13:16:23 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2013-11-18 10:28
) D: S+ ~0 p5 I  \, F' L+ {车床车外圆,不管前置还是后置,只要从右往左车,就是用G42,反之G41。车内孔与上面正好相反。同时还得注意 ...
* M+ H% j% s8 K和我理解一样
. S2 y, P+ {3 D. m  J' j
发表于 2013-12-1 21:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
改大刀尖就是应该往里走,楼主没理解好吧,用CAD画个刀尖看看大刀尖圆弧是不是要补多点?机床没问题的,
' k7 X* x' g# k关于说明书前后刀架的问题,看示意图是不是有个坐标系的箭头?那个箭头可以判断说明书说的是前刀架还是后刀架
发表于 2013-12-14 00:39:13 | 显示全部楼层
建议改成G41试试,前置刀架车外径,从右往左走刀应该是左刀补
发表于 2013-12-14 15:00:06 | 显示全部楼层
一个刀位点的位置的影响。G42G41方向也是相反的。貌似你的思维也有的不对啊。加大了刀尖补偿刀具的确是往里切,减小刀尖补偿才是往外退。
发表于 2013-12-14 16:06:27 | 显示全部楼层
你那个改法,机床表现是对的,刀尖半径补偿,就是在车园弧和锥度的时候,因为编程是假想刀尖,加了刀尖半径补偿,机床就会把刀尖半径补进去,刀尖是0.8的时候,补进去的量已经切掉了,你改成1.2,机床就认识刀尖大了,当然会再车掉一块.但使用的原则是刀具象限号和G41G42使用上错一不可.
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:27:18 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2013-11-18 10:28 $ x4 r3 G* e' U' z$ C+ T  \5 g
5 B/ d/ A6 p1 b  e$ C+ e
跟我理解是一样的, P: N( B! ]* q" e$ J9 r
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:28:00 | 显示全部楼层
qq381137151 发表于 2013-12-1 21:02 ' r2 ?: x0 b$ g) u: {3 w
1 b; H. U; l" [  q1 `关 ...
1 e8 [0 S) N: R% `
改大刀尖是往里走的
! c+ R& m) ?1 C, @
GMT+8, 2025-4-3 14:13 , Processed in 0.057622 second(s), 15 queries , Gzip On.
