查看: 10212|回复: 37
关于刀尖半径补偿,书上讲的与我试验不一致
发表于 2013-11-5 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从右向左车一个右边小左边大的圆锥,用g42右刀补
5 i9 g! J7 V/ r如果不加半径补偿,肯定是欠切
) E# y0 f7 p9 x, k我加上刀尖半径补偿,我们的刀片是0.8 这样切出来应该正好。, P" @& U" B0 H9 t5 C
# A3 C; P* f: g; H6 `现在我的问题是:) s4 c/ C$ _, u. ]  A
5 I* P/ c( i1 s% O( j; x如果我在刀尖半径补偿里把0.8改成1.0或者1.2,就是让他变大,再走精加工程序,刀是往里走还是往外走?意思就是这一刀能不能切到东西,书上理论上讲加到刀尖半径补偿,刀应该往外偏,可是实际上我试验的,却是往里走。机器是华中的,实际跟理论讲的不一样,有没有可能机床某个线装反了?没调试好?, E1 O, _$ {. r7 n% p9 S: ?, v) e
5 C2 O" p' Q& x. G# V
请高手给点解答吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-5 11:26:10 | 显示全部楼层
还需下功夫啊  理论应该是往里走。你想想假如把刀尖改成0呢?
发表于 2013-11-5 12:26:03 | 显示全部楼层
加大刀补值,理论上是偏大的。但是和你给的刀补方向有关,就是41和42的区别
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:08:38 | 显示全部楼层
hb406863722 发表于 2013-11-5 11:26 7 ~) E$ y2 D9 c$ u) H- x. `
" a( U! ?8 ]4 r" q+ d6 d' `
你看下这个文章,其中一段话我不明白
# F7 P, P% Y8 w$ f: n. X9 E- h( Q* G
0 z) b( s2 r( G
! }1 P" K1 K" @9 T, G7 s. U# m
这样,我们就可以按需要,灵话确定刀尖半径的大小,以调整刀具与工件轮廓的距离。这一特点可以用在粗、精加工的工序中。比如,某一把刀的刀尖圆弧实际半径为
0.4mm
,我们设计给精加工留
0.2mm
的余量(半径值),在粗加工
前,将刀尖半径值调整为
0.4+0.2 = 0.6mm
,则进行粗加工时,刀尖圆弧中心将距离工件轮廓
0.6mm
的距离。粗加工完成后,轮廓余量正好为
0.2mm
(半径值 )。然后,将刀尖半径改回为
0.4mm
,重新执行程序,进行精加工(可能需调整主轴转速),这时刀尖圆弧中心与工件轮廓距离
0.4mm
,与实际半径值一样,可以将精加工的余量一次车削掉。也就是说,我们不必改变程序,只是通过修改刀尖半径值,直接执行原来的程序,就可以达到粗、精加工的目的。这是一种非常灵活的应用方法。- H; D: _3 U5 |' M* x$ j
) o& R) r$ w* J$ n
4 `0 c" ~5 _9 c$ |* ]( A0 _0 V$ Z; r5 B4 M2 M
0 f9 L( h' A' m4 e/ D5 w5 T按他说的,r从0.4增加到0.6 刀是往外走了个0.2,我就是不明白这里,实际从0.4增加到0.6 刀是往里走的。
7 V0 u( ]  a- a% L3 e
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:13:25 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-11-5 12:26 0 R- w4 ], Y- k# K; x$ [
/ k# }. p, h/ m8 v; W" s你说的跟书上说的一样,请问你刀架是后置还是前置的?
% g+ B& e3 e( L2 l
! f8 g/ `/ X8 ^- g, P. H3 d我试验了这么个东西,右边圆柱,然后圆锥,r从0.8 增加到1.2 右边圆柱不影响,没变化,左边圆锥是向里切掉一层的。说明刀是往里走。
  `8 _7 X6 d: Y% X7 P这个东西也只能用g42 刀位点3 如果改成g41 圆柱圆锥都切掉一层,肯定是不对的。! l% H4 N9 @" U1 `/ x% x% I+ Y
* w' d" E3 ^9 F5 N6 [2 [/ H# N+ r
书上这么说,. I/ c* e1 x5 ]' l2 H
这样,我们就可以按需要,灵话确定刀尖半径的大小,以调整刀具与工件轮廓的距离。这一特点可以用在粗、精加工的工序中。比如,某一把刀的刀尖圆弧实际半径为0.4mm,我们设计给精加工留0.2mm的余量(半径值),在粗加工前,将刀尖半径值调整为0.4+0.2 = 0.6mm,则进行粗加工时,刀尖圆弧中心将距离工件轮廓0.6mm的距离。粗加工完成后,轮廓余量正好为0.2mm(半径值 )。然后,将刀尖半径改回为0.4mm,重新执行程序,进行精加工(可能需调整主轴转速),这时刀尖圆弧中心与工件轮廓距离0.4mm,与实际半径值一样,可以将精加工的余量一次车削掉。也就是说,我们不必改变程序,只是通过修改刀尖半径值,直接执行原来的程序,就可以达到粗、精加工的目的。这是一种非常灵活的应用方法。& K3 s; z2 f/ T. g
6 u" \  h# z) V/ k4 x" [
他说的跟你说的一样,理论上往外走,实际却不是这样,我怀疑他是后置刀架?有这个可能吧?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-11-5 19:12:28 | 显示全部楼层
我不清楚华中的说明书是前置还是后置刀架。按国际惯例是后置。广数的是前置刀架。GSK980TDb说明书第7页有这么一句话:在以后的图示和例子中,用前刀座坐标系来说明编程的应用。
发表于 2013-11-5 21:28:57 | 显示全部楼层
实践才是检验的标准!广数的说明书是垃圾!
发表于 2013-11-5 23:44:31 | 显示全部楼层
华中的系统没用过,但是我看图是平床身,觉得楼主的刀架应该是前置刀架。以此类推,车外圆时用圆弧补偿就应该是“刀尖圆弧左补偿”。
发表于 2013-11-6 07:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵
笑什么?你说那是加工中心的说明书不就行了。加工中心是改大D,粗加工后测量尺寸在改小D的  发表于 2013-12-30 21:57
高手 只一笑而过  发表于 2013-12-21 15:39
高手 只 一笑而过  发表于 2013-12-15 17:46
高手 只 一笑而过  发表于 2013-11-18 20:33
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:31:19 | 显示全部楼层
hb406863722 发表于 2013-11-5 19:12 ! ^+ ~$ Z# ]& r8 b
我不清楚华中的说明书是前置还是后置刀架。按国际惯例是后置。广数的是前置刀架。GSK980TDb说明书第7页有这 ...
& K6 Q" a1 d# v  F1 t2 G国产机床都是前置的吧应该,我用的也是前置的
! r5 c( _3 j, h
数控编程和机床刀架是前置还是后置一点关系都没有  发表于 2013-12-21 17:27
你机床是前置的,并不表示说明书也是按前置写的。仔细看说明书。我记的我在学校学华中数控说明书它是后置的。  发表于 2013-11-6 12:53
GMT+8, 2025-9-18 19:16 , Processed in 0.060079 second(s), 16 queries , Gzip On.
