查看: 8461|回复: 17
一例高水平的宏程序,求其数学原理
发表于 2013-11-5 08:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:机器上装了个四轴,尾座,及连接两者的连接板。在连接板上有一个能转动0度和90度的旋转气缸。四轴为A轴,旋转气缸为C轴。) p& N- X) u! g
O7015;
; z3 A% \2 I1 N5 @G91G28Z0.;: m& Q3 O3 L2 y% u. a% g
G40G80G49G69;. [3 s% G  @: H$ y+ S+ J
M06T21;
0 P2 f" g; t) p- @& R1 BM19;(准确定位)1 Y# {+ m" p3 d% o% M7 ]
M17;(探针打开)! C1 S( T# d9 z1 a, W& y
M81;(C轴松开)5 f% F4 L. E6 {; T2 u
M72;(四轴松开)
8 Q3 e9 b/ i! kG90 G0 G54.1 P10 A20. M82;(M82为C轴旋转至90度)( n* f& A7 q! w* |/ O0 m
M71;(四轴锁紧)
! X. u, o& G% V& a( m- mM80;(C轴锁紧)
2 Y- \) ?/ g" s1 W6 s: A3 T#7441=#580-[#581-#7182];
* K5 u; e& m: k#7442=#581-[#580-#7181];
: ?5 D: N$ e# v; Y+ Q#7443=#7183;
/ l; i3 X: H8 k0 c4 ]9 G
G65 P7200 A20. S123 W125 X0. Y0. Z0.;(意思是坐标g54.1P23旋转20度,后得到的新坐标为G54.1P25)
! E" i  c8 P9 j, @) x- NG00 G90 G54.1 P26 Y-54.1;$ f4 f# Z+ w) f: p! E9 C" e' q9 E
G00 G90 G54.1 P26 X-18.75;$ @) a, z1 v' ^% |9 f
3 h/ @2 O( D2 x....... L3 R* f3 m  _$ |. C" s4 m
M30;( q) Y! |( m1 E- j+ P
1 V. t4 F; E- ~
O7200;( R' l3 t* D! {) b' x" z7 ?
G5.1 Q0;3 T, R! k, d$ M& i
IF[#2EQ2]GOTO200;7 u( D* Q: \( h2 R( T& I, N! S) |3 N( p
N200;/ L0 ?- E0 F6 ~: {# `  Q9 P0 L* E
#8=#580;(C轴旋转中心X)3 M; J8 Q: B! P' h/ ^
#9=#581;(C轴旋转中心Y)
$ {2 }& F$ ^. q- O  d. _0 B) `#10=#582;(A轴旋转中心Y)
1 x  B8 x) k" m+ Y1 P7 b% N# I#11=#583;(A轴旋转中心Z)
; c4 _4 b  b$ j. E+ Y. @GOTO300;4 d( [2 F; Y+ G
N300;
! k+ Q- O2 F  f2 K1 `$ Y; n#12=#0;(THERMAL X)
' `3 ?8 ?! h5 |& v+ \# @#13=#0;(THERMAL Y)
) U9 c! b8 P( S4 l" I  z. i% e#14=#600;(THERMAL Z)(#600是Z 向探针的温度 补偿值,这个由探针确定,一般在0.01以内在本程式中为已知的)
! _( B  C1 M' S, b! F! EIF[#19NE#23]GOTO1;
. L% C& h7 I: e  b" o7 V#3000=91;9 f& R3 _! s# r  E! L! U+ q4 C
N1;
- C! M- u/ a  Z% HIF[#19GT100]GOTO2;
/ T( w  s3 X' d4 v) ?: e" wN2;6 b; n) L6 ~! Q! U3 g, l
#19=#19-101;8 X# h7 u: W0 T) [
#100=#19*20;
/ m5 }2 W2 f6 g, q( F! `#101=[#[7001+#100]+#24]-#8;(X DISTANCE FROM ROT X)
- X  j# S' ?5 e. P) f" z#102=[#[7002+#100]+#25]-#9;(Y DISTANCE FROM ROT Y)
; _- K; @, C, M: M: H3 l#108=[#[7003+#100]+#26]-#11;(Z DISTANCE FROM ROT Z)* J" Z% G: Q4 N2 c) T% |
N3;
; {) h- E: X: Z4 r#101=#101-#12;
3 c, Z4 m+ G5 v& g#102=#102-#13;
+ L% D9 z# |- }. t0 E: y#108=#108-#14;
# s& }2 W# z; P- Q: {% ]#103=ATAN[#102/#101]/[1];
$ R. l& Q( k8 }, z; P#104=#102/SIN[#103], @* M" q+ A4 T( Q& l8 ~, [" O( ?
#105=#103+#3;(NEW C ANGLE)' R$ x+ z/ F/ }( N1 g$ j, @
#106=COS[#105]*#104;(NEW X)
! _' r/ L' I! u3 G! }7 s#107=SIN[#105]*#104;(NEW Y)
, A# j! }8 }. }& G5 F#120=#107+[#9-#10];# n# J) B. k% u/ T3 f" O
#109=ATAN[#108/#120]/[1];4 ?( i' u( ]4 G7 P& O
#110=#108/SIN[#109];(RADIUS)
' ^- x3 i4 ?6 B1 H1 i: h$ s* |#111=#109+#1;(NEW A ANGLE)
( y- z9 z8 {8 F1 b) [* c#112=COS[#111]*#110;(NEW Y)
4 Y  C" y# q- |5 r/ r7 J# _- M: @#113=SIN[#111]*#110;(NEW Z)
1 c; y2 w% ^/ D2 Z8 S# k1 G9 i$ g#114=#8+#106+#12;(X WCS POSSITION)
$ a0 _8 R6 ^7 v& N/ q#115=#10+#112+#13;(Y WCS POSSITION)
7 ~5 ]$ A' x, P. F( [+ e#116=#11+#113+#14;(Z WCS POSSITION)
- }2 d& q+ z* i! R7 i. i#117=#0;% @( _; c) ?7 V' @# J
#118=#0.;
4 p3 ^! b+ B3 O#119=#0.;, L( k9 n) P, `6 Z+ n4 r* U. @3 K# ?
IF[#20EQ#0]GOTO604 E7 k) x3 F) l5 D0 i
N60;/ D8 q: b8 y0 \, }0 f
IF[#23EQ#0]GOTO20;8 l* s) H: y# i( ~! j8 @1 c9 ?2 L
IF[#23GT100]GOTO10;; B! a5 u9 b7 \: A3 H9 B# @
N10;5 O& e9 e( m, E* a- A! \0 w
#23=#23-101;
! k2 D5 p  e$ |6 b2 A9 J! I  t4 u#100=#23*20;
$ ]* w7 Z/ H& u- W7 J#[7001+#100]=#114+#117( ^% T( B4 j& X& r
#[7002+#100]=#115+#118
* C; {7 Y0 B3 n" n% y$ Z8 O#[7003+#100]=#116+#119/ B" ?1 w" x( @3 k# U
N20;
) j- e. q4 a. ~M99;2 T, N" k+ c% E8 {. ^. j0 N* E
哪位大侠能看出红色标记处的数学原理?
$ i3 J4 I! v1 o) o" e
发表于 2013-11-5 08:38:05 | 显示全部楼层
看不懂 可不可以留下个脚印
发表于 2013-11-5 09:07:38 | 显示全部楼层
井号+数字就是一个变量吧?红色的就是一个运算+赋值
发表于 2013-11-5 09:09:07 | 显示全部楼层
这种宏程序要从头才能看懂,红色的就是三角函数的知识
发表于 2013-11-5 09:37:56 | 显示全部楼层
  \" b4 {+ k1 [" O4 x- V# R  m; l9 v7 O
作为菜鸟,说下心中的一些疑惑。上面的很多参数都不全,例如#3、#19、#580、#7441这些具体是什么?我也做过类似的坐标转换,但是没涉及到机床的参数,原理应该差不多。第一个红的应该跟机床自身有关,第二个红的其实很好理解,原理就是三角函数而已。把这点移到另一点,新点在旧坐标系里的坐标值。
# ~4 I8 J& [- J; f' r3 m
大侠谈不上。其实挺心慌的,尤其是回答别人的时候。了解的内容有限,也说不出什么所以来。能提供的仅仅是一个参考,可能还不怎么相关。如果能给别人带来一种思路就好了。  发表于 2013-11-5 10:29
大侠好热心  发表于 2013-11-5 10:19
发表于 2013-11-5 11:11:49 | 显示全部楼层
这叫高水平?
发表于 2013-11-5 12:00:43 | 显示全部楼层
看来落后了,看不懂了!
发表于 2013-11-5 18:42:47 | 显示全部楼层
我可以说这程序很乱吗??
+ X) r4 Q+ K4 F) R4 {, MG65 P7200 A20. S123 W125 X0. Y0. Z0& o. i& ?) e: l) e
$ X  R% `( V& A% h% g8 y+ _3 Q
IF[#2EQ2]GOTO200;8 k: n0 U$ X6 j, }- m8 V* R  |
N200;
8 x4 y; [# d& C( m) k: L* }……
3 N1 ~* R9 k3 f, WGOTO300;$ ]' O2 B( u2 R
N300;* a) J; L5 E7 Q: G; @
主程序没有传递B(#2)的值,这段IF根本就没用。而且这两段的跳转(目的段就在跳转的下面,无论有没有跳转都将执行这下面的程序)根本就意思,所以后面主题程序还没仔细看,兴趣就少了一大截
 楼主| 发表于 2013-11-6 06:06:41 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-11-5 18:42
8 a* B! Q* E4 n4 R/ X8 d我可以说这程序很乱吗??1 T5 |7 N. v7 m. Z
7 Y4 P6 H# J; s是我自己故意删改,其实这些程序的跳转没有多大意思,我觉得最精妙的是它的数学转换,可惜我一直没有看懂它讲坐标做这样处理的数学根据是什么' j+ Y1 f; F  L7 P% T5 F+ I' w% R! d' k# \) b
 楼主| 发表于 2013-11-6 06:09:45 | 显示全部楼层
karlmayerdesign 发表于 2013-11-5 08:38 1 o: H$ I$ D5 J) F$ I. }( j
看不懂 可不可以留下个脚印
, ^9 p$ W/ t8 ~/ ~
可以
GMT+8, 2025-2-23 21:23 , Processed in 0.070396 second(s), 22 queries , Gzip On.
