查看: 6693|回复: 23
这样的C型槽能加工出来么?
发表于 2013-11-5 05:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
) m$ `) P- G7 B6 o' v# |; x
& C+ U) c$ c8 X: }6 y3 Y. K: L5 ?: e, M6 f
+ M* R0 z) M" a. @6 W9 a对机加工还不熟悉,路过请指点下下,谢谢。: a: b* k, H* C+ y2 ?# U! \4 \; k. u
发表于 2013-11-5 06:36:37 | 显示全部楼层
加工不出来。指状铣刀铣出来的是A型,两侧都有圆弧。盘状铣刀的话,加工出来是B型,两头都是平的。你这种情况,要么改成A型,要么改成B型。肯定不可能是C型。
* K( p6 `" N# X. n/ z8 S另外了,为啥非得要弄个C型槽?按照你的情况,你这个键槽又不能在装配后往里面塞键。
这个叫键槽  发表于 2013-11-5 14:59
参与人数 2威望 +2 收起 理由
WUHANLIST + 1 热心助人,专业精湛!
g2096 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-5 08:29:55 | 显示全部楼层
先车好,再铣出键槽不行吗?
神回复,这是基本步骤,好吧。  发表于 2013-11-5 08:37
发表于 2013-11-5 08:44:19 | 显示全部楼层
这个不好弄的,楼主,难道设计的结构就不能改了吗?可能主要是刀具的限制
发表于 2013-11-5 09:04:20 | 显示全部楼层
    明显楼主螺纹选小了
发表于 2013-11-5 09:10:53 | 显示全部楼层
感觉实在喜欢的话,不计成本,电火花还是能做的吧
发表于 2013-11-5 09:14:33 | 显示全部楼层
明显是菜鸟设计的,跟设计者沟通下吧,搞不好你费劲加工出来了结果什么用也没有。
发表于 2013-11-5 09:22:21 | 显示全部楼层
还真没见过这种结构,楼主能讲下为什么要这样设计不
发表于 2013-11-5 09:32:27 | 显示全部楼层
同意是菜鸟设计的,直接改A型就好了!
发表于 2013-11-5 09:56:50 | 显示全部楼层
又见神设计。
GMT+8, 2024-11-19 02:24 , Processed in 0.058941 second(s), 19 queries , Gzip On.
