查看: 3687|回复: 3
这个密封哪产的,有替代的吗?
发表于 2013-11-4 19:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封圈是液压马达上用的回转油封,密封圈上有标记:SIKU
% [7 I4 `( O5 i# p7 P# l* E; |双唇密封圈型号:AOFS 235-275-10
" r& D2 S4 \! i* Z5 g单唇密封圈型号:AD  235-275-15
  N* m; i: _! S. ]7 S单唇密封圈有一圈不锈钢弹簧,双唇密封圈没有弹簧,两个密封圈都有金属骨架。
2 Q4 A% g( E) ]( m; O马达露天使用,环境温度零下20至零上30°C,估算马达密封线速度0.8M/S,介质为常规46#液压油,
6 `( H. G1 q5 R请教SIKU是哪国公司,有无替代油封可用?" i, i0 L; [$ h0 X+ n7 }
如果用其他公司油封替换,应该注意什么?
1 T6 D5 @7 o: S
发表于 2013-11-4 19:41:45 | 显示全部楼层
密封件商店有售。
发表于 2013-11-4 23:53:39 | 显示全部楼层
不知道这个公司,我们用的都是油研的或者艾克的,最次也用广研所的
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:58:15 | 显示全部楼层
规格特殊,国内外的样本查了一些,没查到,求助。
GMT+8, 2025-4-27 08:35 , Processed in 0.086044 second(s), 20 queries , Gzip On.
