查看: 2401|回复: 5
数控铣床加工时的问题
发表于 2013-11-4 13:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
; {. G& d& ~. O# V: F9 {刀具磨损的情况!APMT1135的刀片
. w  y; R6 h; z2 y0 ^5 E6 q
6 E; G+ l3 u! S刀具磨损的情况!APMT1135的刀片" e" f) e# A4 ^  @% ^" V" ~
+ a8 o9 E. a. j; z9 n* w' I铁销0 l8 d8 O$ X% T8 T3 P
5 D" l" i7 `+ O3 X: O
加工状态) d; z3 s% A4 B* D3 }! |
  I( s4 S6 Z/ P6 R0 ^; O  L  `加工到一半。换过几次刀片不知道7 `$ ~0 V6 N# [+ u
# \- X. }6 L5 T& Y. B0 J参数是:转速1200,进给1200,吃刀量0.25.横向为刀具的一半10mm
8 D7 Q: m" V, u  T/ q- |8 _- C" z$ y4 p$ D
% l- f! i" b8 X8 D; s
请问为什么机床震动的厉害,而且不时传出异响,加工声音较大2 p) p: ~) f' Z( D7 ]& p; c* t+ Y
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:44:26 | 显示全部楼层
二楼补充,加工材质为不锈钢304,0Cr18Ni9
发表于 2013-11-4 13:58:10 | 显示全部楼层
加工这种304材质本身磨损就厉害,所以你的刀片材质要选对
呵呵,前些天,刚买的数控车,老板买的刀片是普通材质,加工镀铬棒,结果你们知道的,一片刀,加工一个轴肩都加工不到,就崩口了,后来,才去买的好点的刀片,什么材料的我也不是很清楚  发表于 2013-11-4 17:51
哦  发表于 2013-11-4 16:09
通用材质似乎只用于45#钢吧,最终结果就是成本更大  发表于 2013-11-4 14:34
因为是小作坊,所以采购的是通用材质的。  发表于 2013-11-4 14:01
发表于 2013-11-4 14:25:24 | 显示全部楼层
应该换更给力的刀具,刀具不行
发表于 2013-11-4 18:28:35 | 显示全部楼层
不锈钢的话,刀片前角似乎不够大,另要选择针对不锈钢的刀片材质
LZ找本刀具样本里面会有介绍,针对刀片型号找到它会注明相应的刀片前角  发表于 2013-11-4 20:33
请问能不能发个图片。哪里是前角?而且大前角跟小前角?都在哪里?能不能发给图片给我对照一下  发表于 2013-11-4 20:05
发表于 2013-11-4 19:58:10 | 显示全部楼层
; |& b) t) `/ V( t! Z8 i$ P
. r4 j' F/ S4 t" @* w8 g多大的刀啊?几个刀片?看着感觉就两个刀片啊,Fz0.5这么大进给啊?不震才怪。+ p$ q, S8 Z) M( ~; Z# I- Y7 ?% }
- F. j. k6 X/ x9 Q: iPS:九成是三菱的VP15TF,刃口看着像崩刃。
20mm的方肩铣刀吧,2个齿正常。进给量的确比较大,减小到fz=0.2以内试试  发表于 2013-11-4 20:38
林妮娜的APMT1135PDET LT30的。 通用材质,感觉是烧烂的。  发表于 2013-11-4 20:06
GMT+8, 2024-12-1 15:15 , Processed in 0.054199 second(s), 19 queries , Gzip On.
