楼主: 海底捞月
对粗糙度的疑问
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2013-11-4 11:09
' M" l  T; \% c, E2 l9 K! k淬火后,淬硬加工。对刀具和机床都有严格的要求。在同样的加工参数下,刀具强度高,机床震动小,加工出来的 ...
) ]5 }2 A* h) W% Z$ M切削不是连续切削的表面好吗?淬火钢既然那么容易断削,切削不那么连续了,那他不就容易起小毛刺了?表面就不好了,我是菜鸟,请大侠多多指教,是不是有些我理解的不对?
切削是连续的,切屑是断开的。不同的硬度,不通的材料,不同的切削参数都会有不同的切屑状态。  发表于 2013-11-4 17:00
发表于 2013-11-4 16:50:12 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2013-11-4 14:24 8 O+ X7 Q* c1 s9 P) S# |, a
大侠,我觉得铣削是断续切削呢,还有大侠你能讲下绞削吧
- d; x; W7 R3 h$ G5 F嗯,铣削加工中我们讨论的是垂直于铣刀的那个平面的粗糙度。对于这个面而言,铣刀的切削点是不离开的。
$ S- v7 p1 ?+ V' `其实能理解车削铣削之后,回过头来看铰刀加工,也是一样的,他也是连续加工,而且是多个切削刃反复加工,所以可以达到很高的粗糙度。
发表于 2013-11-5 11:40:23 | 显示全部楼层
解释太详细了,顶
发表于 2013-11-22 14:29:11 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2013-11-4 03:07
4 |* C4 P' Z6 G2 a0 [2 _这是一个无穷小的极限问题。
/ _7 _+ z7 t! z  y  l( k3 P7 f    车刀的刀刃线与工件是有一个角度的,车削时如果主轴轴向不进给,只有 ...
: w. v+ ?/ _6 ~# O7 ~! v大侠最后一个问题请赐教。
- W3 ~) Q2 I0 ~
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.054395 second(s), 15 queries , Gzip On.
