查看: 13676|回复: 8
80轴键槽开多大?
发表于 2013-11-3 22:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手头没有机械设计手册,哪位大侠有帮我查一下80轴键槽开多大?先谢了.
发表于 2013-11-3 22:24:43 | 显示全部楼层
大侠 百度一下 很多现成表格
发表于 2013-11-3 22:31:56 | 显示全部楼层
一般的,直径80的轴上键槽宽是22
发表于 2013-11-3 22:41:22 | 显示全部楼层
百度一下,一箩筐
发表于 2013-11-3 22:41:56 | 显示全部楼层
轴径 75~85  平键尺寸 20x12
' y( X' w. p3 e4 A+ z9 w4 q' |# ~) b轴径 80~90  平键尺寸 22x14
依据 GB/T 1095-2003《平键 键槽的剖面尺寸》 孔、轴直径与键宽没有硬性规定对应值。键的宽度是依据键的强度计算来选用。  发表于 2013-11-3 23:58
看到6#的帖子,补充说明:20x12键 铣深7.5mm ;22x14键 铣深9.0 mm  发表于 2013-11-3 22:57
发表于 2013-11-3 22:48:16 | 显示全部楼层
键槽深9mm,22的键,键高14,键长度63~250 http://wenda.so.com/q/1378382652075614
发表于 2013-11-3 22:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
五楼标出OK的,没有特别要求,常规尺寸,可以接受来自: Android客户端
发表于 2013-11-4 08:17:57 | 显示全部楼层
有这提问的时间,其实百度一下就出来了。
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:15:59 | 显示全部楼层
谢谢!我有百度呀,只有一条说了,我怕不对,谢谢各位.
GMT+8, 2024-11-28 22:52 , Processed in 0.057606 second(s), 23 queries , Gzip On.
