楼主: liushijian
数铣自动编程铣直角,拐角处不直问题
发表于 2013-11-4 22:39:40 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-11-4 20:56
. m1 ]) [% A0 R0 @7 K你现在用的是什么系统?我这里是加G5.1Q1的
; w5 t6 V6 A1 H6 e+ Z. m! y
oimd ,三菱的机子也能用' q3 i! X: z% ^  {1 [8 y
发表于 2013-11-7 09:49:59 | 显示全部楼层
不明白   学习 了
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:37:09 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2013-11-3 23:23 , l- H+ H$ S6 C4 Q
加个G61
& q3 Z4 s. `! v& z4 x: {7 C. `不好意思,这两天比较忙,加了G61试了。软件编程时选择拐角不走圆角,铣出来是直角的;选择走圆角,铣出来直角还是有变形。然后取消G61,再在软件编程时选择拐角不走圆角,铣出来是还直角的;选择走圆角,铣出来直角还是一样有变形。。应该是单轴走刀没问题,一联动就变形吧. r) U9 z' t0 a: n- c# z
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:41:29 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-11-4 07:31
5 c8 k, F: Y7 j/ x9 W# v' F# R同楼上,顺带加g05.1q01和g05.1q0
( X' D2 D6 p3 E" d+ \/ n& [3 J) h/ A我直接在程序开始时候用g05.1q1,,运行出现aill 报警,切削速度为0。。。删去g05.1q1又正常切削,是不是我格式错了?还是有什么参数没设置?2 W( A/ L& N" F; e
' S6 M8 [) t: f8 K7 D
补充内容 (2013-11-8 06:51):
2 O3 U" T1 l& Z4 S( M: x# f4 qAICC报警。。。
发表于 2013-11-8 13:41:28 | 显示全部楼层
liushijian 发表于 2013-11-7 22:41 7 S& D) |2 r! R5 x3 I9 |
我直接在程序开始时候用g05.1q1,,运行出现aill 报警,切削速度为0。。。删去g05.1q1又正常切削,是不是我 ...
3 L) X$ a$ p; t发一段你编的出现报警的代码看看
发表于 2013-11-8 15:53:48 | 显示全部楼层
请更换轴控卡
故障,引发FSSB报警。更换轴控制卡如果由以上措施诊断出轴控制卡存在故障,就更换主CPU板上的轴控制卡。  发表于 2013-11-8 15:58
上的LED判断。使用伺服放大器上的7段LED可以确认故障的位置。伺服放大器的电源如果某个伺服放大器的电源出现故障,就发生FSSB报警。由于放大故障器控制电源电压下降,或编码器电缆的+5V接地,或其他原因造成电源...  发表于 2013-11-8 15:57
926报警(FSSB报警)原因和处理连接CNC和伺服放大器的FSSB(伺服串行总线)发生故障。如果连接轴控制卡的FSSB,光缆和伺服放大器出现问题,就会发生此报警。?确认故障位置使用伺服放大器上的LED判断。使用伺服放大器   发表于 2013-11-8 15:56
发表于 2013-11-8 15:58:16 | 显示全部楼层
liushijian 发表于 2013-11-7 22:41 # \: }/ S4 Q  T* Z3 F3 ]: ~, e8 P3 y
& N0 K: k8 D; R* f! u使用G5.1Q1的功能,一是需要有功能,二是需要设定参数。报警AICC了,应该是有功能但没设参数。如果觉得设参数麻烦,可以直接用G09走直角。0 G7 _, c6 ?( b+ o8 R
发表于 2013-11-8 15:59:27 | 显示全部楼层
gsbo88 发表于 2013-11-8 15:53
1 C9 v( o; q8 A5 D8 M( p, h请更换轴控卡
% F" X9 F- {7 P
这个报警,很有可能只是光缆断了,换一根试试就知道了。换轴卡太麻烦了,而且不容易有备件~$ O! M" J! X1 B$ q) S0 J
GMT+8, 2024-11-25 14:51 , Processed in 0.055835 second(s), 16 queries , Gzip On.
