查看: 3806|回复: 4
锥度内孔要加工键槽,深度怎么确定?
发表于 2013-11-3 18:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
键槽的深度一头深一头浅,比如小头32.大头39.深度怎么确定。求详解。谢谢。
发表于 2013-11-3 18:45:09 | 显示全部楼层
看看手册,标准可靠。
发表于 2013-11-3 18:50:54 | 显示全部楼层
手册上就有,清清楚楚。锥轴的中间剖面尺寸 。
发表于 2013-11-3 20:10:00 | 显示全部楼层
是350或400减速机锥孔吧,轴放上键,量一下,径向大0。2mm
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:12:01 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-11-3 20:10
7 R4 C, S- U' b是350或400减速机锥孔吧,轴放上键,量一下,径向大0。2mm
5 K" x6 I8 l. j, y" N& t
就没有相关公式一类的可以算么?
; Y0 O) Y( c; t! y: W( ^9 |- M
没有,死记硬背。就几组数据,多大孔用多大键,机械手册看看。  发表于 2013-11-3 20:16
GMT+8, 2024-11-28 22:48 , Processed in 0.052886 second(s), 17 queries , Gzip On.
